01 luglio 09, 01:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
è fatto con gli stessi interassi di foratura e con la stessa lunghezza del DA 50, in modo che se uno ha un modello col DA, toglie quello e mette il mintor cambiando solamente il foro per il passaggio del comando carburatore. Ha la stessa disposizine di componenti del 37 (il carburatore è laterale) e monta lo stesso barilotto. D'altronde il barilotto è lo stesso per tutti i loro motori, dal 37 al 220. Sul Sukhoi lui consiglia di montarlo a testa in giù e comunque parzializzare la naca non tanto per il raffreddamento, quanto per mantenere il carburatore in zona non turbolenta. Non abbiamo parlato di quanto pesa, ma tenendolo in mano l'impressione è che pesi molto meno del DA, io ho il 37 e non mi sembra che pesi molto di più. Lui mi ha parlato di 540 solo motore (il barilotto sta sui 37) di listino. Sconti a parte...
__________________ Fly Low! | |
01 luglio 09, 01:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2009 Residenza: macerata
x il 230 è perfetto se ci prendi pure la marmitta. Io l'ho montato solo con il barilotto anch'esso ricavato in parti dal pieno e poi assemblato. gli attacchi sono come il DA50 e pesa 1,350 kg. Turbolenze ? Ho fatto un volo di collaudo e poco di più...ma per ora non ho notato nulla di strano. Una favola ....l'ho acceso e non ho nemmeno dovuto toccare gli spilli. Io ora ho una 22/10 ma con il 230 se ci metti la marmitta ti va egregiamente con la 23/8 meglio se di carbonio. Ma comunque se chiami la Mintor e parli con claudio magni ti chiarirà ogni dubbio e ti dirà quali sono i principali accorgimenti da seguire. Io ti posso dire solamente che se questi motori costano un po' di più, ti danno veramente di più, ma soprattutto sono italiani e la mintor in caso di problemi non si tira indietro.........coi cinesi...vattela a pesca ...quando rompi lo butti perchè pensi di avere speso poco e non vale la pena rimetterci le mani..e così spendi due volte.! solito discorso...la qualità(quella vera) conviene. Aoo! poi ***** sti soldi facciamoli rimanere in italia....compriamo italiano...anche se c'è poco che non sia cinese.! | |
01 luglio 09, 01:44 | #13 (permalink) Top | |
in effetti ho scritto in maiuscolo perchè stavo urlando di soddisfazione per il mio nuovo motore. ho fatto una pausa sugli acquisti di circa 8 mesi e tenere in mano il mio nuovo bambino cromato mi ha galvanizzato.....siamo o no un po' scemi !? | |
01 luglio 09, 01:50 | #14 (permalink) Top | |
Portando il gas al max il regime del motore, prima raggiunge il massimo dei giri, poi diventa leggermente irregolare, come se il motore smagrisse appena appena di carburazione. Solo che se apri lo spillo del max non ottieni nessun effetto. Poi Claudio ha preso un pezzo di nastro adesivo, ha tappato il foro inferiore che c'è sulla naca del katana in corrispondenza del carburatore ed il motore sembrava quello di una moto GP...
01 luglio 09, 02:00 | #15 (permalink) Top | |
02 luglio 09, 20:02 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: empoli
| Sukhoi 2,20
Ciao a tutti Ad ozzano ho domandato a seba info proprio sul sukhoi 2.20, mi a detto che il modello è pronto, e a giorni lo collaudava, e a brevissimo lo avremo visto sul suo sito internet, era dispiaciuto di non averlo portato in fieraun saluto |
Sukhoi mattfly 220 AA | tonneau | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 22 gennaio 09 18:41 |
sebart sukhoi | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 20 ottobre 08 15:52 |
Sukhoi Sebart | BANZAI3D | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 09 gennaio 08 19:32 |
Sukhoi 29S sebart | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 maggio 07 22:54 |
