Vecchio 19 giugno 07, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a franck
Question Motore Katana S50
CIAO,
Ho acquistato ad Ozzano il Katana S50 di silvestri e lo volevo motorizzare a scoppio, ho preso anche il kit e ho già finito di assemblarlo(2 giorni!!)
con tutti i servi, batterie, serbatoio(vuoto), tranne motore pesa 1,7KG!!
che motore potrebbe andare bene?? meglio lo Yamada 63 (che ho paura lo smonti ) oppure l' OS 55 AX un pò più tranquillo??
....entrambi pesano circa 450\500g
Grazie ciao!
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
elettrico no?
comunque non credo che l'os55 lo smonti molto meno del ys, ho sentito che è una belva... dipende anche dai dindi... io però preferirei un 4T!!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 18:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
Ciao Davide,
elettrico costa troppo, quindi lo escluderei... anzi lo escludo!
per lo scoppio uno ys 63 ce l' ho già montato sul rush 3d che fai conto ci faccio hovering a meno di maetà gas e pesa 2,7kg!! considerando che il katana con motore dovrebbe essere circa 2,2\ 2,3 kg mi sembra veramente esagerato!!
io penso che l' OS 55 vada bene come vibrazioni ne dovrebbe aver meno di un 4T no?
poi ho notato una cosa.... i fori per il castello motore ci sono gia e misurando ho visto che lo YS non ci starebbe di mezzo CM (e sarebbe un problema dover rifare i buchi) mentre l' os sembra che ci stia (dalle misure prese dal sito OS) ..... sono indeciso...
Vecchio 19 giugno 07, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
si però...con un modello bello come quello un motore 2 tempi ...bo però l'idea di fare l'hovering a un metro da terra con un 2 tempi mi turba un pò...non so voi...poi perchè è andato così sulla leggerezza...poteva fare una via di mezzo porca miseria...
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 18:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
ma poi un'altra cosa.... io ho il future con il g51 della supertigre ( il modello ha un ap.al. di 1.25 circa) e faccio hovering a 3/4 di gas...l'os è così tanto più potente dei supertigre??? da trascinare 1.50 di ap.al.??
Vecchio 19 giugno 07, 19:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
ciao,
certo c'è una bella differenza fra i super tigre e gli Os nelle prestazioni nel 3D!! cioèil motore 55 AX è un motore realizzato per il volo 3D quindi con più coppia a regimi più bassi rispetto ad un normale 2T e anche le eliche che tira l' OS (13x7) sono molto più grosse rispetto ai supertigre (mi sembra massimo il G51 una 11x7 o poco più) ..... magari non sò se se il motore riesce a tirare su quel peso ma penso di si.. sicuramente 2T di altre marche non riuscirebbero a avere le stesse prestazioni se non aumentando di cilindrata e quindi di peso!
Vecchio 19 giugno 07, 19:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Se ti può essere utile io ho un katana 46 profile con motore supertigre 45 con 5% nitro e va che è una meraviglia. Io della serie OS AX ho il 120 su un UCD60
ed è esagerato (ho dovuto fare un exp nel gas).
Se fossi in te non disdegnerei nemmeno un webra50 molto usato negli USA sui profile classe 46-50 e costa poco.
Ultima modifica di uragano47812 : 19 giugno 07 alle ore 19:28
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franck
Ciao Davide,
non costa troppo... costa uguale, solo che con uno paghi alla consegna e con l'altro a rate...
poi vabbè, io la mia l'ho detta
Vecchio 19 giugno 07, 21:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
scusa che vuoi dire davide??
il modello con il kit elettrico costa 440 euro + le batterie a 5 celle sulle 200 euro o più (un solo pacco quindi un volo alla volta) e siamo gia a 640 euro....
con lo scoppio il 240 euro il modello + 150 di motore e con 400 sono apposto.... no?
La mia domanda era questa: il modello pesa senza motore 1,70 kg, un OS 55 AX riesce a tenerlo in hovering senza problemi e ripartire???..... il motore pesa meno di 500g peso totale circa 2,2kg....
Vecchio 19 giugno 07, 21:35   #10 (permalink)  Top
l'os non credo abbia problemi...
cmq il mio calcolo era:
240 modello + 290 di yamada = 530, e poi paghi la benzina a rate (mentre le batterie subito...)
Motore Katana Mini bombjack Aeromodellismo Volo Elettrico 35 05 maggio 09 16:43
katana.... motore? geebee Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 18 settembre 07 11:30
Motore per Katana Mini alechisari Aeromodellismo Volo Elettrico 72 21 dicembre 06 10:31
Motore per katana mini 2 Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 giugno 06 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
