Vecchio 24 marzo 09, 11:13   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
Originalmente inviato da tacoluca Visualizza messaggio
Be io ormai ho preso il DLE55, ma se dovessi prendere un altro 50 non ci penserei 2 volte a provare questo motore, è la copia speculare del DL.
quanto pensi di spendere di dogana??
gzdaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 11:17   #32 (permalink)  Top
L'avatar di tacoluca
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: fano
Originalmente inviato da gzdaa Visualizza messaggio
Be di solito ho speso 12/15 euri, ma se sono fortunato spero niente.
Sito Club Aeromodellismo Fano
http://aeromodellismofano.net
tacoluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 11:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
i nuovi DLE 55cc.. hanno la stessa potenza dei SV50CC ultima generazione.. entrambi sviluppano 5,5 cv..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 marzo 09, 12:25   #34 (permalink)  Top
Residenza: solarolo
si hai ragione ma qualcuno l'ha provato l'sv50 e' affidabile e la potenza e' veramente superiore al dl 50???
Vecchio 24 marzo 09, 12:29   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
certamente io l'ho provato.. e va un orologio, e numerosi altri che conosco li usano e vanno molto bene soprattutto dalla 4ta serie in poi..
ora abbiamo anche in uso un 26Cc che va a meraviglia, unico problema come penso tutti i benzina del resto (visto che usano tutti lo stesso warlbro) , la benzina va filtrata molto bene, e il serbatoio dev'essere pulito.. pena l'intasamento del carburatore..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 marzo 09, 12:54   #36 (permalink)  Top
Residenza: fano
Che cosa intendi per "va filtrata molto bene", usi un pendolino apposito, tipo quello antibolle bianco.
Vecchio 24 marzo 09, 13:09   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
come va il 17cc SV, si può sostituire davvero con un 10glow, non è troppo pesante?
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 13:39   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no uso un filtro di quelli per benzina che si usavano una volta sulle ritmo, comprato in un negozietto cinese, in serie alla pompetta del rifornimento, mi filtra e pulisce la benzina che arriva dalla tanica che volente o nolente quando ci si infila il tubetto della benzina dela pompetta non e' mai pulitissimo, a meno che non usi la tanica apposita con il suo pendolo, tipo quelle delle cassette, e comunque quando vaia riempire la tanica e' sempre facile che qualche impurita entri, nei glow smonti lo spillo dai una o due soffiate.. o "lavi" il condotto e sei a posto, qui la faccenda e' piu complicata.. se hai la naca motore, poi.. ti tocca smontare tutto.. per pulire il carburatore, quindi meglio filtrarla prima
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
il 17CC muove un'elica minimo da 14'' di diametro quindi su molti modelli che usano il 10cc glow, toccherebbe terra.
ovviamente e' piu pesante di un glow, ma penso che il maggior "Tiro" compensi il maggior peso del motore..
direi che e' un motore ottimo per quei modelli dove e' richiesto tiro, e dove l'elica e' alta rispetto al suolo, oppure su modelli disegnati intorno a questo tipo di motore.
comunque tempo permettendo.. appena mi arriva il 17Cc voglio provare a metterlo su un extra di AA 140cm.. e vedere come si comporta..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 marzo 09, 21:18   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Io uso il pendolino antibolle maxi della OS(bianco comunque)ho aperto sabato scorso il coperchio x controllare ed era perfettamente pulito(il filtro nel carb Walbro) io te lo consiglierei dato che oltretutto costa 10€ ,ma se si spegne in howering altro che 10€ ....che ci rimetti!
Saluti Ivan
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
