13 agosto 09, 12:38 | #431 (permalink) Top |
User | Distrutto!
Stamane al 4° volo ho disintegrato il mio Sù! mi ci ero divertito come di solito quando di colpo,ha cominciato a fare qualche "bizza" ,neanche il tempo di decidere di atterrare,il modello mi si mette in rovescio a 2/3 di motore e si schianta! (non inserisco le imprecazioni del caso) Le parti mobili ,sembrano comandate da altri,penso ad una interferenza.....,ma,qualcuno dice.......sembra un problema di ricevente o di alimentazione! Netwir prende in mano lo scanner........frequenza pulita,controllo il regolatore.....mi indica voltaggio troppo basso....!,guardo bene (tra quello che resta el muso,e vedo che era collegata solo 1 batteria(il regolatore ne porta 2,per "risparmiare peso utilizzavo 2 batterie da 1345mA,nella fretta di volare ne ho collegata solo 1,considerando che ad ogni volo il consumo medio era da 270 mA circa,era praticamente a zero ! ***********(imprecazioni varie)Ora mi tocca aspettare il nuovo Sù ,il muso e disintegrato e la fusoliera è frazionata dietro lle ali,cappottina distrutta,e naca motore idem,proverò a sentire cavuto x una stima delle sostituzioni(fusoliera e cappottina,e naca) ma credo che,non siamo lontani dal costo di un'altra scatola,che faccio? Se prendo un'altro sù a natale cavuto mi manda il panettone o la cesta(sarebbe il 3°)intanto fino a fine mese,non arriva quello che gli avevo ordinato giorni fà,poi vedremo......Boh! |
13 agosto 09, 13:55 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Mi dispiace, Ivan. Ma come sai sono cose che fanno parte di questo Hobby. O vuoi per problema tecnico,distrazione,sole,e delle volte per inceppamento dei pollici, spesso i nostri cari modelli vanno giù. E nessuno è escluso. Ora tocca aspettare pure a tè per volare con il Sukhoi. Forse ora avrai più tempo per imparare il Siciliano. Baciamo le mani! | |
13 agosto 09, 21:03 | #433 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Azz, mi dispiace. Purtroppo quando si distrugge il modello con cui si ha più feeling girano i cocones non poco... Che io sappia Cavuto aveva smembrato un paio di scatole per recuperare ricambi vari e sostituire pezzi di modelli arrivati rotti. Può essere che abbia i ricambi che ti servono e che non te li faccia pagare troppo, prova: tentar non cuoce...
__________________ Fly Low! |
13 agosto 09, 21:56 | #434 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Onori al caduto!! Purtroppo so benissimo come ci si sente, il mio SU 140S Sebart è andato giù più di un mese fa circa e lunedì (dopo una piccola diatriba col distributore che non voleva portare i ricambi) sono arrivati i pezzi (fusoliera naca e capottina a 270 euri ). Vorrà dire che li ricollauderemo contemporaneamente . |
14 agosto 09, 06:47 | #435 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ormai vedrò stasera quando rientro dal lavoro,e pensare che ieri mi ero preso 1 giorno di ferie x volare tutto il giorno...... Vabbè,ormai è andata così,la cosa + importante è comunque che quando il modello non aveva + controllo,non sia finito addosso a cose e persone,dato che non ervamo in pochi lì,incluso mio figlio! di Sù ne fanno ancora(per fortuna) @ mosingo: dal momento che ho i "pezzi a casa calcola 2 gg ed il modello è finito ! quindi tutto dipende da quando Cavuto spedisce! | |
14 agosto 09, 08:28 | #436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005
Però... 2 batt da 1345mA non offrono ridondanza. La somma delle loro capacità è di circa 2600mA che potrebbe considerarsi la dimensione ideale se tu avessi un unico pacco batterie. Se ridondanza ci deve essere sarebbe meglio avercela con ogni singolo pacco batterie (e.g. 1 pacco da 2100mA + 1 di backup da 1500mA). Io normalmente dimensiono il pacco batterie sul mio maxi 50cc considerando un consumo medio di circa 250/300mA x volo x 5 voli giornalieri + 30-40% di riserva, quindi un pacco da circa 1900-2100mA (di norma ne uso solo uno, mi piace utilizzare un setup semplice ) Per il discorso peso onestamente non ne farei un problema, su un benza che ha potenza in esubero 90g in + di batterie credo non cambino nulla.
__________________ Bart | |
14 agosto 09, 10:24 | #437 (permalink) Top | |
La ridondanza in questo caso è data dal fatto che se uno dei due pacchi per caso cede, l'interruttore continua ad utilizzare quello buono e ti permette di portare a casa il modello. Certo, in questo caso si dovrebbe venir avvisati in modo abbastanza visibile. Negli interruttori della emcotrec che uso io infatti, in caso di cedimento di uno dei due pacchi il led ad alta visibilità sulla fusoliera comincia a lampeggiare e la cosa si vede abbastanza bene, e se si dimentica di collegare una batteria, oltre ad essere avvisati dal led lampeggiante, non viene neanche data corrente alla ricevente.
__________________ Fly Low! | |
14 agosto 09, 14:52 | #438 (permalink) Top | ||
e.g 2 pacchi da 2100mA
__________________ Bart | ||
14 agosto 09, 17:23 | #439 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[U]sono dimenticato[U]di collegare il secondo pacco Rx quindi ho fatto i 4 voli con 1 pacco da 1345mA,credendo di averli collegati tutti e due,che mi permettono 7 voli in tutta la tranquillità. Lunedì Cavuto mi spedisce i "ricambi",per domenica prox me lo GODO nuovamente il mio Sù un grande grazie a Bruno per la sua disponibilità e"tutto"il resto | |
14 agosto 09, 21:32 | #440 (permalink) Top |
User | Domandina!
Ragazzi! Mi complimento e ,contemporaneamente mi dispiaccio per baltimora44, dell'accaduto,e dell esaustiva discussion tirata su. Vi seguo e ho seguito per quanto possibile nei vari post. Ora mi trovo con un dilemma. Ho avuto ,spero ,la felice idea(per un elettricaro come me é duopo dirlo)di comprarmi un FTL 52 cc nuovo in scatola. Pensavo di metterlo sul Funtana 140 che ho inutilizzato(mi ero fatto condizionare da un video di un geco su Youtube). A conti fatti non ci siamo con il bilanciamento. Nonostante i pesi complessivamente siano gli stessi, il modello risulterebbe troppo picchiato,oltre tutto il lavoro da fare per installarlo. Escluso! Benchè ho letto le indicazioni di Daniel che dice che qualsiasi benzina 50 va bene, chiedo: secondo voi se mi prendo sto modello e ci monto L'FTL 52 CC, quanto mi pentirò di essermi fatto un benzina, volando sempre con Su 140 con c50 Acro competition 10S? Saluti e ringrazimanti ai colleghi che risponderanno! Buon ferragosto a tutti! |
Inter-Ex, experimental/weird models, Paris, 6&7sept. | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 11 aprile 08 12:47 |
Inter-Ex, experimental/weird models, Paris, Sept. 6&7 | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 aprile 08 12:46 |
Inter-Ex, experimental/weird models, Paris, 6&7sept. | ron_van_sommeren | Aeromodellismo | 0 | 08 aprile 08 14:40 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 14:33 |
