Vecchio 06 marzo 09, 13:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
specifico che io ho detto scendere di passo e salire di diametro... (es 24x6) non ho detto di usare un passo 6 con la 22...
e comunue sempre verificando che non si vada fuori giri..
Scusami ma mi sono espresso male. Intendevo che, sempre a mio modestissimo parere, con diametri da "22" in su" non scenderei sotto gli 8" di passo. Naturalmente nulla vieta di fare prove.
Per mie esperienze ho visto che il passo minimo in una 12 di diametro può essere anche di 3"/3".5 con una 14 passa a non meno di 4". In una 16 il minimo lo reputo la 6" in una 18 sempre 6 (ma io uso le W) con la 20/22 reputo meglio una 8.
Comunque siamo talmente in tanti ormai ad usare il DL50, specie per farci 3D, che è risaputo che le eliche ideali sono la 22x8 o la 23x8. Se con queste eliche non ha trazione sufficente ha grossi problemi di motore o di peso modello.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 13:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
ecco.. nell'ultima riga allora hai espresso tutto in necessario..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 09, 19:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di badlarsen
Data registr.: 13-01-2006
come peso la bilancia si ferma a 8,5kg. penso di dover ricontrollare il motore, perchè ho notato un calo di prestazioni
poi proverò un'altra elica e poi... boh! un canister magari, che però aumenta il peso
badlarsen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 20:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da badlarsen Visualizza messaggio
Con una 22x8 ripeto che il mio fa 7600giri per una trazione pari a 13kg circa... intanto controlla che i giri motore ci siano tutti...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 marzo 09, 21:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a sto punto si, il moderatore ha ragione, forse hai qualche problema al motore, controlla anche che il picvk up sia correttamente posizionato.. e che il pacco lamellare chiuda bene..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 marzo 09, 23:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
avevo un edge da 9,6 kg e 216cm di A.A. ed il DL50 che si tirava il modello con 3/4 di gas con 23x8 e barilotto originale.
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 13:26   #17 (permalink)  Top
si oggi farò la prova giri motore. Se tira 13kg con una 22x8 saranno poco meno con una 22x10, ma comunque abbastanza da strappare via il modello in verticale.
Mi sa che riguardo anche la carburazione, candela e quant'altro
Vecchio 07 marzo 09, 20:57   #18 (permalink)  Top
controllato la carburazione era a posto. candela color marrone a posto. provo i giri e con stupore leggo 6600 con la MenzS 22x10. Insomma, a posto a posto, a posto un c...o!! non sono pochini? ora non ricordo più all'inizio l'anno scorso ma grosso modo a 7000 ci arrivava..
Vecchio 07 marzo 09, 20:59   #19 (permalink)  Top
pick up controllato e a posto, pacco lamellare mi manca.. da controllare..
Vecchio 09 marzo 09, 13:01   #20 (permalink)  Top
rifacendo la carburazione sembra un pò migliorato, ieri altri voli e devo dire che gira qualcosina in più. Ora proverò con una 23x8 e poi vedremo!
Elettronica per YAK 54 2,25 m DL50 baroni Aeromodellismo Volo 3D 4 14 novembre 09 21:56
consiglio x maxi con DL50. quaqua Aeromodellismo Volo 3D 0 02 febbraio 08 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
