Vecchio 10 febbraio 09, 18:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Avellno
grazie mille a tutti
ciro93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 19:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
L'utente queste cose le sa e ha solo chiesto se il 2t 160 potrebbe fare al caso.
La risposta è sì, senz'altro, con quel motore e quel modello leggero, se i pollici sono avvezzi, può fare tutto il 3d che vuole
Cerco solo di tirare l'acqua al mulino dei 4t
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 20:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Fai male.
Quando i quattrini da spendere non sono un'enormità o il motore è già in casa, molto meglio insistere sulla soluzione prospettata dall'utente, facendogli capire che anche questa motorizzazione è del tutto valida.
Oppure dobbiamo ogni volta suggerire le solite "banalità", come se quel modello, in mano ad un pilota "normale", non potesse fare tutto il 3d di questo mondo con il 160 OS 2t?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 12:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo79
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: Ercolano - Napoli
Funtana 2T
YouTube - funtana S140 sebart 3D flight
Alfredo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 13:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
ah volevo chiedervi un'altra cosa c'è bisogno per forza della risonanza o va bene anche lo scarico originale dell'os 160 questo perchè la marmitta e la risonanza ce le ho però malconce
Vecchio 12 febbraio 09, 21:12   #16 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
perchè nessuno mi risponde!!!????
Vecchio 12 febbraio 09, 21:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ciro93 Visualizza messaggio
La risonanza non è indispensabile anche se certamente in un 2T migliora le prestazioni del motore specie come potenza massima al regime massimo.
Io se fossi in te escluderei a priori la sua marmitta originale perchè brutta e scomoda da usare. Forse come pulizia d'installazione io preferirei un silenziatore Bisson o Slimline tipo Pitts.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 17:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
se va bene uno di questi allora io ne ho uno autocostruito proprio per il 160 os secondo te va bene anche quello?
Vecchio 13 febbraio 09, 20:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Certo a patto che il dimensionamento sia corretto. Non vorrei dire una cavolata ma in genere si dice che dabba essere almenmo 2 volte il volume della cilindrata. Nel tuo caso quindi assendo il tuo motore circa un 26cc la marmittra dovrà essere circa 50cc di volume. Per avere un riferimento riempi si olio la marnitta originale misurando quanto ce ne va in modo da verificare il volume. Dovrebbe già essere un buon punto di partenza.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 14 febbraio 09, 10:42   #20 (permalink)  Top
Residenza: Avellno
no io l'ho fatto fare proprio da quelli che fanno le marmitte con le stesse dimensioni dell'originale e ci ho fatto mettere vicino un attacco del carter del 160 che avevo in più
info su sukhoi 140 sebart massicreazioni Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 29 gennaio 09 13:28
Sukhoi 29 140 Sebart mosingo Aeromodellismo Volo 3D 24 06 aprile 08 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
