| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-12-2007 Residenza: Torino
| Aiuto Centralina per MAXI ELETTRICO
Buona sera a tutti!!! Ho un bel quisito da porvi.... sto terminando la costruzione di uno YAK 54 da 2.60m di QQ Somenzini.... dato che monta due sevi per superficie ho bisogno della centralina, altra cosa l'ho
| | #2 (permalink) Top |
Buona sera a tutti!!! Ho un bella da porvi.... sto terminando la costruzione di uno YAK 54 da 2.60m di QQ Somenzini.... dato che monta due sevi Hitec digitali per superficie ho bisogno della centralina, altra cosa importante è che il modello è stato realizzato elettrico!!! Con motore Plettenberg 30/8, regolatore Hacker-Jeti da 220 A e 4 pacchi da 6 cell Evo 25 4900 mAh..... Il problema fondamentale ora è la scelta giusta della centralina.... io non so proprio su cosa orientarmi, ALEWINGS o POWER BOX, ma soprattutto che modelli... Ringrazio tutti anticipatamente!!! Buoni voli e felici atterraggi!!! ![]() ![]() ![]() P.s: scusatemi... per il primo mess... ho avuto un problemino con il PC... |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao, vista la complessità e visti i componenti che stai usando andrei su POWER BOX. Su un modello del genere impiegherei questa: PowerBox Systems oppure (dipende poi da quello che vuoi fare) addirittura questa: PowerBox Systems Buon lavoro! |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Quelle di alewings hanno la regolazione del verso, punto neutro e fine corsa dei servi per ogni uscita servo indipendente, quindi puoi fare a meno del programmatore per i servi digitali. La prima della power box che ti è stata indicata, non mi sembra abbia questa caratteristica, la seconda costa un botto. Se sei disposto a spendere quella cifra andrei assolutamente su questa che è il top in assoluto: weatronic GmbH - Stuttgart - Dual receiver DUAL RECEIVER 12-20 R Gyro, 35 MHz A3 E' quella che ho io sul katana 260 krill. Oltre ad avere le regolazioni per ogni singolo servo, ha anche la sinconizzazione automatica dei servi che lavorano sulla stessa superficie mobile e soprattutto ha doppia ricevente integrata (FM, PCM futaba, o SPCM graupner settabili da software) con switch automatico dall'una all'altra a seconda di quale abbia segnale migliore. Tra l'altro avendo le riceventi integrate ed i filtri attivi antidisturbo all'interno, ti semplifica di molto l'insallazione ed il collegamento dei vari apparati: devi collegare solo le spinette dei vari servi alla centralina e basta. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Ciao, la prima che ho indicato è piuttosto semplice da gestire e certo non ha tutte quelle regolazioni che dice Jumpa. La seconda se leggi le caratteristiche o le istruzioni è completa di tutte le regolazioni sui servi. Sulla Weatronic ho qualche dubbio. Con tutto il rispetto per il Katana 2.6 (che peraltro ho anche io) mi sembra un pò esagerato montare una centralina del genere. Se uno può spendere e vola in 35/72 nessun problema . Si certo, con la Weatronic sei costretto ad avere una radio in 35/72 oppure in 2.4 (se è già in commercio), con la PB champion RRS non hai questa costrizione e voli con tutto quello che il commercio e le normative offrono. E' sicuramente anche una questione di gusti!!!! |
| | #6 (permalink) Top | |
Per la prima che hai indicato trovo una buona alternativa nelle centraline di alewings, in cui allo stesso prezzo hai appunto le regolazioni di cui parlavo e che secondo me sono importantissime se hai più servi che agiscono su un'unica superficie mobile. A meno che tu non abbia un programmatore di servi digitali (anche lui costa tra laltro), è quasi impossibile essere talmente precisi nel disporre le varie squadrette da non avere differenze di corse (e quindi di assorbimenti ) nei servi. Nella seconda ipotesi, (quella più costosa), ho proposto una centralina, che oltre ad avere doppia ricevente (doppia sicurezza) e regolazioni varie, ti semplifica enormemente il montaggio (solo far passare le prolunghe nei toroidi è una rottura di p***, oltre che poi ti ritrovi ad avere un mazzo di toroidi che non sai come sistemare vicino alla ricevente). In più, cosa da non sottovalutare costa pure di meno della power box. Unica limitazione è il fatto di non avere riceventi a 40 MhZ. Ma con quello che spendi in meno rispetto alla powerbox, ti ci compri tranquillamente un modulo in 35. Non vedo quindi quali siano le tue perplessità. Secondo me si tratta solo di cercar di spendere bene i propri soldi. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Non hai torto, ma avendo usato solo PB sono un pò di parte. Ero intenzionato a provare una W ma mi occorreva il modulo in 35 per la T12. Ho desistito dopo 3 mesi che aspettavo sto modulo. Non so ancora oggi se è dipeso dai signori ben noti al pubblico che vendono Futaba o dal negoziante. Mi incuriosisce molto il nuovo sistema 2.4 ma chiaramente finchè non sarà rodato...... Ciao. |
| | #8 (permalink) Top | |
| Rivenditore - Elysalento | Citazione:
www.weatronic.it per altro vedo che sei di Ancona e l'importatore italiano è di Fermo (AP)
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| Rivenditore - Elysalento | giusto per avere un'dea, ecco qui di seguito la telemetria della weatronic (nel mio caso è una Gyro- GPS - significa che ha un gyroscopio integrato + la porta per un secondo esterno e ha il GPS integrato).
| Bookmarks |
| Elicottero elettrico maxi | brasco1br | Elimodellismo Principianti | 20 | 27 febbraio 09 17:59 |
| Consigli Maxi elettrico | sayberwolf | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 01 settembre 08 15:19 |
| ..che centralina montare per aeromodello maxi ? | alby45 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 26 agosto 08 18:20 |
| maxi elettrico? o maxi bidone? | synulox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 marzo 07 08:13 |
