Vecchio 31 gennaio 09, 10:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Ragazzi come motorizzare lo UCANDO 3D.61?
Ciao ragazzi se nn avete letto l'ultimo messaggio del post vecchio cmq io o ordinato il 3D.61(il blu)cmq ora devo prendere il motore io o pensato sia a un saito 91 4T.sia u n OS 91 4T. solo che dell'OS ce ne sono due versioni quello surpass Fs e quello FX quale e meglio dei 2 per lo UCando 3d.61?
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 13:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
La sigla FS significa "four stroke" (4 tempi), consiglierei questo motore in luogo del 2 tempi FX
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 15:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
lo sapevo che voleva dire la sigla FS
Vecchio 31 gennaio 09, 21:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saber
Data registr.: 13-02-2008
Residenza: L'Aquila
u can do
ciao,
io sul mio ho tolto il 91 4t perchè troppo al limite con miscela 18 olio,15 nitro ed elica 15/4w.
hovering con stick del gas quasi finito.
l'ho sostituito con saito 125 miscela 15/15 elica 16/4w ha lo stesso peso del 91 ma è tutta un'altra musica,hovering metà gas però ne ha ancora tanto per uscire da qualsiasi situazione.
adesso si che mi sto divertendo.
ciao.
saber non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 23:01   #5 (permalink)  Top
Da un po' di tempo leggo post che sconsigliano l'utilizzo del 91 4t OS sull'ucando 60.
Si tratta del motore più equilibrato in tutti i sensi per quel modello.
Ovvio che anche il saito 125, essendo più potente anche se con un leggero peso in più rispetto al 91 OS è senz'altro indicato, tuttavia, ribadisco, che se si ha un minimo di esperienza nel volo 3d, il 91 consente, su quel modello facilissimo che non ha alcun bisogno di motorizzazioni surdimensionate, ogni manovra (hovering e torque roll A TERRA....) con margini di sicurezza del tutto accettabili pur nelle mani di un novellino.
Anni fa volavo con l'accoppiata ucando 60/OS 91 P e non ricordo di aver mai avuta la benchè minima difficoltà nell'eseguire le manovre che molti reputano rischiose con utilizzo di questo motore
Vecchio 01 febbraio 09, 16:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
e se gli metto un saito 100 sempre va bene tanto pesa meno del 125 saito e pesa molto meno dell'os 91...?
Vecchio 01 febbraio 09, 17:31   #7 (permalink)  Top
Sì, certamente, ottima accoppiata (il 91 ha in più la pompa, ma il 100 è un ottima soluzione)
Vecchio 01 febbraio 09, 18:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
e se invece gli metto un 125 saito dopo mica devo rinforzarlo. con un 100 saito riesco a fare l'hovering quasi a metà manetta del gas?
Vecchio 01 febbraio 09, 18:58   #9 (permalink)  Top
Se il tuo problema è un buon margine di sicurezza in manovre un po' rischiose (francamente con un modello del tipo parlare di rischi per un pilota normale mi sembra eccessivo...) vai tranquillo con il 125 saito senza porti problemi di irrobustimento della struttura (ho volato con l'ucando 60/saito 125) sappi però che le vibrazioni sono decisamente più avvertibili.
Tuttavia preferirei, al posto tuo, il 100 (il 125, con la 15x8 o la 16x6, pesa più del 91 OS al contrario del 100)
Vecchio 01 febbraio 09, 20:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ragazzi Ma Riesco A Fare L'hovering A Metà Manetta Del Gas Con Un Motore Saito 100?
ucando ciro93 Aeromodellismo Volo 3D 11 06 dicembre 08 15:59
Finalmente UCANDO.40 ask21 Aeromodellismo Volo 3D 60 19 giugno 07 12:28
Baricentro Ucando .46 cobra73 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 22 maggio 07 18:46
ucando 46 ory.teta Aeromodellismo 10 25 aprile 07 18:49
Collaudato Ucando ginopilotino Aeromodellismo 46 20 luglio 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
