Vecchio 22 gennaio 09, 12:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Thumbs up
OH MY GOD! complimenti davvero in tutti gli aspetti compreso l editing del video!
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 20:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
mi fa' piacere ti sia piaciuto, come vedi il pmaster con il setup descritto va molto bene.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 09:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
rieccomi, grazie anke ai vostri consigli mi sono deciso a prendere il pmaster.. xil setup alla fine ho preso quello consigliato da multiplex xkè era già disponibile e non mi andava di aspettare! sono troppo impaziente di provarlo.. ho letto un post dove dicono ke sia abbastanza fragile e spiegano come rinforzarlo appesantendolo alla fine di 40 gr.. è davvero fragile? mi consigli di farlo?
Vecchio 23 gennaio 09, 10:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Dipende quanto pensi di sbatterlo a terra
Il mio è costruito come da istruzioni, l'unico rinforzo è stato fatto sul muso infilzando 2 spiedini prima di incollare il supporto motore, giusto per evitare che si stacchi il motore se ci dò una smusata.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 10:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
anche io pensavo di fare solo un rinforzo sul muso e uno in coda nella parte ke tocca terra.. forse mi sento troppo ottimista!
Ultima modifica di Hell 13 : 23 gennaio 09 alle ore 10:38
Vecchio 23 gennaio 09, 11:00   #16 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Obbligatori gli spiedini, che attraversano sia il castello motore in pvc che l'epp e inoltre ultimamente ho istallato 2 tondini di carbonio fra ogni ala e fuso, negli alloggi previsti dalla casa, sia sulle ali che sull'elevatore; il guadagno è nella rigidità totale dell'aereo, con conseguente precisione totale aumentata.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 23 gennaio 09, 17:10   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Avellno
è da poco che uso il parkmaster prima usavo molto l'acromaster ed era una bomba nelle maovre di precisione non sgarrava di un millimetro anche in 3d era buono l'hovering lo faceva quasi da solo (faCEVA XK VENDUTO) COMUNQUE IL PARKMASTER è buono per tutto io lo uso con il set motorizzaizone multiplex che da potenza a non finire ma rispetto alla batteria consigliata volo con una flight power 11.1 1500 mah secondo me devi andare su questo frs la batteria un pò più leggera...
ciro93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 11:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
io come vedi dalla foto possiedo il parkmaster e ti dico che e uno spettacolo quando volo ed anche uno spettacolo quando fai hovering e te lo ritrovi in mano senza farlo atterare ciao.
io uso motore himax no lo 0890c ma il 1510 tira un po di piu ma ora mai mi sono abituato poi batterie jtronik 1350mha e poi o ordinato le mystery 1500mha 25c che usero su questo modello ciao.
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 13:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
Park-Acro-e il Flash 3d?
Ciao, a tutti domanda banale ma per fare 3d con l'ettrico a parte i due modelli decritti sopra e ottimi volatori ci potremmo incastrare anche il Flash 3d oppure no?
A parte il materiale diverso e il costo mi sembra che vada +o- ?!!!
Che ne dite voi?
albip51d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 22:01   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Si è buono anhe il flash. E' più leggero. ma secondo me se non si ha voglia di mettere molti rinforzi e avere un modello preciso (non che il flash non lo sia) e molto robusto è meglio prendere il parkmaster.
Al limite renderlo perfetto con gli accorgimenti suggeriti da Alberto.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
consiglio su park flyer superpippo Aeromodellismo 21 07 gennaio 09 23:48
Consigli Park Jet alechisari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 28 novembre 05 02:36
J3 cub park GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 9 12 marzo 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
