Vecchio 19 gennaio 09, 09:25   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da zappaj Visualizza messaggio
Salve a tutti......
da qualche giorno faccio parte anche io del team sukhoi ed ho iniziato il montaggio.Da diverse foto ho notato che tenete il serbatoio della benzina avanti invece di appoggiarlo con il fondo sul cartone della baionetta.
C'è un motivo particolare per tenerlo vicino al motore oppure può andar bene tenerlo dietro? Sbaglio o una posizione vicino al baricentro del serbatoio sarebbe mogliore per il bilanciamento del modello (variazione di peso dovuta al consumo benzina)?
Grazie.
La tua considerazione è giustissima. Anche se in un modello di queste dimensioni la posizione del serbatoio influisce meno che in uno piccolo, vista la presenza della pompa del carburante, non vedo perchè montarlo avanti.
Come puoi vedere dalle foto allegate io l'ho montato a ridosso della baionetta e ti dirò che sono stato indeciso se montarlo proprio sopra facendogli un supporto. Alla fine ho optato per questa soluzione che è molto semplice costruendogli solo una struttura anteriore per assicurarmi che non possa avanzare.
Aggiungo altre foto come mi avevi chiesto...
Sukhoi 26m 220ap mattfly-img_3059_resize.jpg   Sukhoi 26m 220ap mattfly-img_3085_resize.jpg   Sukhoi 26m 220ap mattfly-img_3084_resize.jpg   Sukhoi 26m 220ap mattfly-img_3086_resize.jpg
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 10:18   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Non avendo ancora il modello, alcune domande:
anche sul cabra-picchia hai il sistema pull-pull? (mattfly ne accenna nelle note del modello).
Se sì lo hai realizzato con la doppia squadretta sui pianetti?
Se vedo bene, il canale 7/B sulla ricevente non è stato impegnato, due servi sul profondità collegati con una Y o cos'altro?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 10:44   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Salve a tutti......
Grazie.
non sbagli propio
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 10:47   #64 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Volevo chiedervi un consiglio, io stò ultimando lo stesso modello ma in versione da 68" e notavo che il supporto motore è tutto forato ai lati, ma non c'è il rischio che mi si imbratti tutto l'interno della fusoliera? Si può chiudere con dei fogli di balsa o meglio compensato?
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 12:02   #65 (permalink)  Top
L'avatar di tacoluca
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: fano
Originalmente inviato da tonneau Visualizza messaggio
non sbagli propio
Allegato 91820
Che serbatoio avete usato (700cc)?
tacoluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 12:28   #66 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da tacoluca Visualizza messaggio
io ho usato quello in dotazione al modello. Non c'è scritto quanto sia ma suppongo 500cc. Dovrebbe consentire un volo di almeno 10 minuti se non più...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 gennaio 09, 12:39   #67 (permalink)  Top
500 cc va benissimo, come quello gia compreso nella scatola.
a parte che un 50 a benzina se carburato bene non consuma nemmeno metà serbatoi dopo 10 minuti di volo, come indicato anche da marco
Ultima modifica di tonneau : 19 gennaio 09 alle ore 12:43
Vecchio 19 gennaio 09, 13:08   #68 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Tu hai sostituito il pendolino originale con uno più pesante? Il tubo benzina non è così morbido come quello in silicone, specialmente ora che è inverno...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 gennaio 09, 13:42   #69 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
pendolino obbligatoriamente antibolla che di per se è gia più grande e pesante, per il tubicino ho utilizzato quello giallo in silicone trasparente per benzina.
Vecchio 19 gennaio 09, 13:57   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Bene....ho visto che avete messo due fascette che vanno a finire nello spazio dedicato al canister. Dato che lo motorizzerò con un mvvs45 con canister pensate che il caldo della marmitta possa dar fastidio alle fascette in plastica che si ritroverebbero molto vicine alla marmitta?
Grazie..
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Sukhoi mattfly 220 AA tonneau Aeromodellismo Volo 3D 21 22 gennaio 09 18:41
info Sukhoi mattfly cla911 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 novembre 08 19:00
Sukhoi 26 mattfly gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 08 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
