Vecchio 17 luglio 09, 18:22   #301 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da odontomic Visualizza messaggio
Premesso che ho portato il baricentro a 150 e sto cominciando a divertirmi, vi sottopongo un quesito:
se tiro bruscamente il cabra il modello mi si butta a destra terribilmente. Ho controllato il finecorsa dei servi ed i piani di coda sembrano di uguale escursione....che posso fare per eliminare questo fastidioso vizio?
Ritorno sull'argomento perchè riguardo al problema da te evidenziato non è da sottovalutare l'effetto di precessione di elica e motore... tutt'altro che trascurabile come a prima vista potrebbe sembrare.
L'elica girando crea un effetto giroscopico. In pratica la rotazione dell'elica tende a contrastare ogni spostamento dell'asse di rotazione. Forzando questo spostamento (cabrando, picchiando o imbardando) subentra l'effetto di precessione. Cabrando questo induce un'imbarda (e una rotazione) a destra mentre picchiando induce un'imbardata (e una rotazione contraria). Allo stesso modo imbardando a dx si induce una picchiata mentre imbardando a sx una cabrata.
Più pesante è l'elica, più ruota velocemente e più veloce è lo spostamente dell'asse di rotazione, e più l'effetto è sensibile.
Se avete una smerigliatrice rotante (volgarmente detto flessibile) provate e rimarrete stupiti di quanto forte sia l'effetto di precessione. Se avete un motorino elettrico da poter tenere in mano con un'elica adeguata potete verificarlo proprio nel nostro campo specifico (attenzione pero a non farvi male!!!)
Tenete presente che un'elica 22x8 pesa dai 120/160gr e a 7000 giri crea un notevole effetto giroscopico.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 01:17   #302 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Tutto corretto, ma prova ad attaccarti al cabra su di un modello ben progettato per il 3D e privo di svergolature: non fa una piega, eppure anche lì l'effetto della precessione si dovrebbe far sentire...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 09, 21:54   #303 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Il fine corsa è lo stesso ma non basta: probabilmente, non è la stessa la velocità dei servi (forse il servo del pianetto di sinistra è più veloce o ha meno resistenza).
Inoltre svergolature che non si fanno sentire nel volo "regolare" con comandi secchi mostrano i loro effetti
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 09, 22:52   #304 (permalink)  Top
L'avatar di odontomic
Data registr.: 07-02-2007
Ho cambiato i servi Ed ho messo due Hitec digitali da 10,5 Kg e sembrano muoversi in maniera coordinata. Oggi ho provato ed il problema persiste.
odontomic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 09, 23:06   #305 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Aridaje...
Adesso hai capito che la coda non c'entra niente?
è uno stallo d'alaaaa....
Un amico che ha questo modello, e che con il 3D ci dà dentro parecchio, l'altro giorno, parlando e senza che io gli dicessi niente (mi ero dimenticato di questa discussione) mi ha detto che il modello, tirando secco di cabra in tutti gli assetti gli snappa.
E' un problema di progetto, probabilmente non hanno aumentato lo spessore delle centine di estremità rispetto alle radici, come in quasi tutti i buoni modelli da 3D, e quindi essendo le ali molto rastremate, agli aumenti repentini di incidenza le estremità stallano. Basta che una delle due abbia uno vergolamento anche minimo, e stalla sempre prima dell'altra.
Come ti ho già detto, prova anche ad equilibrare staticamente (peso) le semiali.
Potrebbe aiutare, forse.
Fly Low!
Vecchio 20 luglio 09, 00:19   #306 (permalink)  Top
Beh questa tua certezza è (forse) da condividere ma solo dopo che odontomic ha confermato il "difetto" pur con servi che si muovono (sembra) in maniera coordinata.
Posso assicurarti che una lieve differenza nell'escursione dei pianetti o di velocità degli stessi spesso provoca quegli effetti che il nostro interlocutore lamenta (e, ovviamente, svergolature nelle semiali ne amplificano l'effetto).
Del resto quanti sono i modelli acrobatici che, dietro una secca sollecitazione del cabra a tutta escursione (specie se in volo veloce) , non si "scompongono"?
Vecchio 20 luglio 09, 01:14   #307 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Ti cito quelli che fin'ora sono capitati a me:
Funtana 140 sebart
extra 300 212 composite arf (questo è una roccia)
katana krill 260
sukhoi 29 C&C (per ora, ma ha solo 3 voli quindi giudizio incompleto)
katana V2 profile OMP.
Fly Low!
Vecchio 20 luglio 09, 02:04   #308 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Thumbs up
...dal canto mio devo fare i complimenti a JUMPA.
Toio, abbi pazienza, ma un modello non deve scomporsi tirando secco.
Riporto la mia esperienza sul caso:
è un Extra300 2.17 di apertura, da kit molto datato, stile F3A/X non 3D, con marcata tendenza al difetto lamentato sul SU26 di questo thread, anche a cabrate di lieve entità, rolla lentamente da un lato; nei quadri butta tremendamente un ala.
Al campo qualche collega più arguto sostiene l'ipotesi dello stallo d'ala. Qulcuno mi dice che è solo un problema di escursione troppo accentuata del cabra (non è possibile in quanto ha superfci mobili molto ridotte ed escursioni limitate ); provo a volare con D/R al 70%...lo fa lo stesso.
Sottopongo il modello ad un abile progettista nonchè ex pilota di F3A; lo collaudiamo insieme e...verdetto: stallo d'estremità.
Il profilo in estremità è troppo sottile e appuntito, con quelle ali li non volerà mai bene.
Rifaccio le ali di sana pianta, con profili da lui suggeriti, e approfittando per maggiorare anche la corda d'estremtà.
Dopo 4 mesi il modello è tornato in volo...perfetto !
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 08:38   #309 (permalink)  Top
Quasi tutti gli extra, i katana, gli yak, ecc., hanno un'ala rastremata (ossia le centine estreme con spessore nettamente ridotto rispetto alle centine alla radice dell'ala) e, vorrei dire, i modelli acrobatici che hanno questa condizione sono la stragrande maggioranza.
Il mio katana "buonanima" (con ala fortemente rastremata) era scevro da questo difetto (pur limitando al minimo il sottoscritto manovre secche e violente).
Sono più propenso a credere, pur accettando l'ipotesi da voi addotta (e cioè che l'ala rastremata può riservare queste sorprese), che il comportamento "scomposto" del modello su sollecitazioni estreme sia soprattutto effetto di incidenze imperfette, semiali con pesi diversi, svergolature (anche lievi, ma un quarto di grado per me sarebbe "ininfluente" o quasi, in caso contrario quasi tutti gli arf acrobatici sarebbero soggetti a difetti del genere), pianetti profondità con escursioni e velocità diverse (in modelli fortemente reattivi quest'ultima causa ha effetti evidenti)
Vecchio 20 luglio 09, 10:23   #310 (permalink)  Top
Ciao Toio,
lo so anch'io che molti ala bassa hanno questo difetto; a me capitava sul Funtana90S nonostante lo spessore accentuato del profilo d'estremità; però ti dico che il mio Extra NON lo fa più, nonostante abbia 20gr di differenza delle semiali che non ho ancora bilanciato !
La differenza di incidenza delle semiali, darebbe enorme scompenso, da costringerti a volare con trim alettoni fuori zero 'na cifra...
L'ipotesi dei servi, l'abbiamo già scartata perchè li ha sostituiti...
Io credo fortemente nella teoria di Jumpa, almeno è quella che si sposa meglio col difetto riscontrato. Poi ovviamente solo i test pratici e le azioni correttive potranno dare risposte più precise.
Buona giornata
Sukhoi mattfly 220 AA tonneau Aeromodellismo Volo 3D 21 22 gennaio 09 18:41
info Sukhoi mattfly cla911 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 novembre 08 19:00
Sukhoi 26 mattfly gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 08 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
