22 giugno 09, 16:07 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2007
Prima di appesantirlo troppo proverò con le batterie avanti e l'ogiva. Non capisco perchè hai messo il motore a cabrare se il modello tendeva di sua già a cabrare.... | |
22 giugno 09, 17:05 | #292 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Ad ogni modo dubito che il problema risieda nelle incidenze dei piani di coda come avevo detto prima. Avevo preso ad esempio quello in senso generale, intendendo di controllare tutto il modello sotto i vari aspetti che influenzano il volo. Se però vuoi controllarle non devi fare altro che, mettendo ile superfici mobili tutte a zero (senza trimmare per un volo livellato) fare una discesa perfettamente verticale a motore al minimo. Il modello deve scendere senza cambiare direzione. Se lo fa vuol dire che le incidenze ala-piani hanno qualcosa che non va. Essendo però modelli tagliati al laser, dubito molto troverai problemi sotto questo punto di vista. Ti ripeto che il mio modello ha il CG a 160mm abbondanti. E' certamente abbastanza cabrato ma sicuramento non critico. Questo è un filmatino di un mio atterraggio e nonostante la bassa velocità come vedi non è per nulla critico ne il modello tende a sedersi più di tanto. YouTube - Atterraggio Su26
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 22 giugno 09 alle ore 17:10 | |
22 giugno 09, 22:26 | #293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
27 giugno 09, 16:10 | #295 (permalink) Top |
Oggi finalmente ho riprovato la belva col baricentro a 140 ed è tutta un'altra storia. Il motore comincia a slegarsi e carburato meglio va liscio come l'olio. Ho fatto più di un'ora di volo e comincio a prenderci la mano. Adesso è un pò picchiato e penso che dimezzerò i 300g di piombo che ho messo portando il baricentro un pò più dietro. Grande aeroplano... Trovato il setup giusto è un gran volatore
07 luglio 09, 13:02 | #296 (permalink) Top |
Premesso che ho portato il baricentro a 150 e sto cominciando a divertirmi, vi sottopongo un quesito: se tiro bruscamente il cabra il modello mi si butta a destra terribilmente. Ho controllato il finecorsa dei servi ed i piani di coda sembrano di uguale escursione....che posso fare per eliminare questo fastidioso vizio? |
07 luglio 09, 13:25 | #297 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: solarolo
07 luglio 09, 14:38 | #298 (permalink) Top |
@ odontomic: Semplice, il modello stalla d'ala... oppure hai una semiala notevolmente più pesante dell'altra. Prova a bilanciare. @ gdzaa: se butta giù sempre una semiala probabilmente hai i semipiani del quota che non hanno la stessa escursione. Se invece il modello ondeggia... è abbastanza normale.
07 luglio 09, 15:30 | #299 (permalink) Top | |
07 luglio 09, 17:14 | #300 (permalink) Top | |
Controlla l'incidenza delle due semiali che deve essere identica (anche 1/4 di grado può dare problemi) ed anche che una delle due semiali non sia svergolata. Come ti ho detto controlla anche che le semiali pesino uguali.
Sukhoi mattfly 220 AA | tonneau | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 22 gennaio 09 18:41 |
info Sukhoi mattfly | cla911 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 novembre 08 19:00 |
Sukhoi 26 mattfly | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 agosto 08 11:11 |
