18 febbraio 09, 18:59 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
1) dato che bisogna fare un modifica nello scarico originale per farcelo stare all'interno della naca. 2) perche' non ho mai avuto un modello con cannister e dato che il modello in questione ha già la predisposizione, mi dispiaceva non utilizzarlo | |
18 febbraio 09, 20:01 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Torno a ripetere la mia esperienza: ai regimi massimi potenza da vendere e rumore decisamente elevato (quanti decibel non so, ma tanti comunque), al minimo e ai regimi intermedi motore che scatarra leggermente e, pur con la vite del minimo regolata con attenzione, erogazione di potenza non proprio progressiva e sempre con antipaticissimo gracidio. Ho provato il canister autocostruito di un amico, la potenza ai regimi massimi è leggermente diminuita ma il comportamento del motore (regolarità, erogazione dolce e progressiva della potenza) è totalmente cambiato, con aggiunta di un rumore assolutamente tollerabile (direi quasi "simpatico"). Verissimo, peso in più ma per il sottoscritto totalmente giustificabile in modelli di queste dimensioni e con motori non certo al limite |
18 febbraio 09, 22:24 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006
avevo in casa un mvvs45 e quindi sono stato costretto a recuperare quel motore di cui sul precedente modello lo montavo con barilotto aspower e la testata del motore era a destra.Devo dirti sinceramente che inizialmente avevo il barilotto originale ma non ero molto soddisfatto quindi ho comprato il barilotto aspower guadagnando notevolmente in peso ( su questo thread ho messo tutti i pesi) migliorando molto le prestazioni sui bassi ma aumentando di molto la rumorosità....una volta non ho sentito l'allarme del tempo della radio dal casino che faceva il motore ( ero in hovering molto vicino ) e questa volta ho optato per il canister non solo perchè il modello era predisposto ma anche per sentire con mano le varie differenze. Fai attenzione che anche montando un da o dl se metti il canister aspower devi fare la modifica allungando il tunnel ( se chiami aspower loro ti dicono di quanto poichè hanno già tutte le misure per poter fare il collettore giusto visto che lo hanno realizzato per un dl per un mio amico). Personalmente starei anche attento nel tagliare 5 mm qua e la in quanto se cambi le lunghezze del canister e del collettore a casaccio perdi le armoniche dello scarico in totale facendo più danni che altro. In conclusione credo che hai tutti i dati per poter scegliere con calma quello che ritieni più opportuno.....comunque se metti il canister devi allungare il tunnel come ho fatto io nelle foto con un incremento di peso rispetto al barilotto aspower di circa 200 grammi. | |
19 febbraio 09, 09:47 | #174 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per quanto riguarda le prestazioni anche io avrai dei dubbi. Quello della AS Power sarà certamente dimensionato correttamente e di lunghezza giusta. Non sarei altrettanto sicuro che applicandone uno "generico" al di la del rumore, si ottengano sicuramente prestazioni molto migliori... può essere ma potrebbe an che non succedere... Ad ogni modo ribadisco la mia preferenza e non mi piace aumentare 200gr di peso se non per buonissime ragioni.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
21 febbraio 09, 21:03 | #176 (permalink) Top |
User |
Ciao a Marco e a ciao a tutti i Sukhoisti! Ormai sono al decimo o undicesimo volo con questo modello. Io che ero un irriducibile del volo di precisione pensavo non mi sarei avventurato nel 3D. Ma questo delinquente di Sukhoi trasmette una voglia di vederlo appeso all'elica che non si riesce a resistere. Piano piano mi sto avventurando in questo mondo di "equilibrio precario". Comunque ogni forma di volo o manovra che si affronta con questo modello è puro divertimento. Posto qualche foto della "farfalla" come un mio amico lo ha definitito dopo averlo visto in volo. A presto |
21 febbraio 09, 22:13 | #177 (permalink) Top | |
Rivenditore - Tiltoys Data registr.: 08-02-2005 Residenza: Fragagnano (TA)
22 febbraio 09, 12:11 | #178 (permalink) Top | |
Normalmente ci metto una 20ina di lanci per "fare mio" un modello e ancora non esagero con le manovre rischiose. Ho sostituito l'ogiva con una leggera risparmiando 80gr e messo l'elica in carbonio. Ho spostato le batterie un po' indietro per poterle smontare più facilmente. Queste due cosa hanno spostato il CG ancora più indietro, forse un po' troppo per i miei gusti ma nonostante tutto il modello è molto preciso. Allo stesso modo nel 3D è divertentissimo. Ho ancora difficoltà a gestire la grande potenza in basso ma a forza di appiattire la curva motore ci sto prendendo la mano. L'hovering è molto facile e le viti piatte sono incredibili. Nei roll sia volati che in stallo è perfetto (credo che la fusoliera tondeggiante del Sukhoi come dello Yak aiuti molto in questo). Ho rifatto delle prove. Dopo 11 voli e circa 2,5lt di miscela consumata il motore ha queste prestazioni: PT 22x8 7600gr/min (miscela fatta al 3% con Mobil 1) Trazione statica 12,7kg (prova fatta al campo su erba. Le ruote del carrello principale sono molto frenate perchè io le tengo così per evitare che corra molto all'atterraggio) Mi pare che siano prestazioni di tutto rispetto...
23 febbraio 09, 12:11 | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: solarolo
grazie in anticipo | |
23 febbraio 09, 21:41 | #180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per ora sto usando una 23x8. Non è Xoar ma é Biela e l'ho presa da Lindinger. @Marco: Non ho ancora raccolto dati ma me lo riprometto per la prossima volta. poi li confronterò con i tuoi. A presto. | |
Sukhoi mattfly 220 AA | tonneau | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 22 gennaio 09 18:41 |
info Sukhoi mattfly | cla911 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 20 novembre 08 19:00 |
Sukhoi 26 mattfly | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 agosto 08 11:11 |
