Vecchio 12 febbraio 09, 20:08   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da bigpylot Visualizza messaggio
Meglio leggero sii ............a mio avviso si puo arrivare tranquillamente a 360 400 grammi ,per stare sicuri elica 10x4,7 slow ottima anche perchè se cade non si rompe il muso come per le apc
la cosa importante da fare nei modelli 3dbatix sono i rinforzi a traliccio nella coda , il mio senza, volava benissimo ma la coda si muoveva troppo nelle manovre violente
Altra importante cosa è il rinforzo nel muso, di solito tutti fanno la fusoliera verticale da 6 e quella orizzontale da 3 la coppia del motore fa torcere la fusoliera basta accopiare un pezzo da 3 sopra nella parte del motore come se fosse un sandwich dal motore all'attacco dell'ala
Provato anche con le evo 20 da 3 celle 800mah buon compromesso certo ci voli 7 minuti e poi ho notato che le flightpower vanno bene i primi voli dopo un paio di ricariche iniziano a scendere di prestazioni
.....quelle cinesi hi model sono fenomenali da 1000 mah ci volo 8 minuti ottime, le trovate da wining-model prezzo stracciato
io nel mio ho aggiunto due servi sugli alettoni, per poter fare miscelazioni
stiamo parlando di depron
io ho fatto tutto il modello da 6 mm, con rinforzi in pioppo sul parafiamma...
le mie batt. sono rc-system 860 mAh 3S mi ci trovo benissimo, ce l'ho da tempo...
con l'extra ci volo quasi 10 min... a metà gas che è + che sufficiente x fare 3d con la mia configurazione..
elica 10 x 4,7 APC ...atterraggi in harrier
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 14:35   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 19-02-2007
Biplanomania ...
Originalmente inviato da nizoo Visualizza messaggio
credo che il sito sia definitivamente down, morto e defunto.
ma i suoi progetti vivranno per sempreee!!!
infatti io li ho tutti, se servono a qualcuno... fischio pliiiz!
Se hai quello del "Biplano FOAME IIx 3D" tiled per fogli A4 mi farebbe piacere averlo.
Alfredo
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 15:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Files allegati
Tipo file: pdf biplano.pdf‎ (135,1 KB, 643 visite)
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 17:37   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Grazie, ma quel file non è tiled. Come faccio a stamparlo con una stampante A4???
C'è qualche trucco che non conosco? (ce ne saranno almeno mille, ma ....)
Alfredo
Vecchio 27 marzo 09, 01:14   #45 (permalink)  Top
OK. Risolto: l'ho trasformato in Jpeg e stampato tiled con MS-Paint. Perfetto e anche perfettamente in scala.
Alfredo
Vecchio 08 maggio 09, 11:04   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Stasera mi appresto a costruire il mio terzo esemplare di questo fantastico modello, che al di là del nome (dell'ovunque-panciuto extra300 non è che abbia poi molto...) è veramente una favola!
I primi due esemplari potete immaginare che fine hanno fatto.....
Vorrei contribuire alla discussione scrivendo le modifiche personali che ho apportato tra il primo ed il secondo:
- posizionamento dei servi dell'elevatore e del direzionale in coda, prolungando i cavetti con dei pezzi di piattina da hard disk. Lo scopo era di ottenere un comando più preciso tramite l'adozione di rinvii più spessi, che però se fossero stati troppo lunghi avrebbero influito sul peso.
- aggiunta di strisce trasversali di depron tra l'ala e i piani di coda, onde evitare la torsione della coda durante i tonneaux
in questa nuova versione vorrei aggiungere un'ulteriore modifica, vale a dire l'adozione di 2 servi per gli alettoni, ancora da decidere se metterli sulle ali o affiancati in centro, per sperimentare la programmazione tra alettoni ed elevatore.
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 11:34   #47 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
dimenticavo un'altra importante modifica: rinforzare l'attacco del parafiamma con abbondanti triangolini in balsa tra il dietro dell'ordinata ed la fusoliera.
Dato che le vibrazioni tendono a crepare il contatto tra ordinata e fuso, anche se incolalta con la bico, il rischio che decolli solo il motore col tempo cresce....
Vecchio 15 maggio 09, 20:05   #48 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Ecco in arrivo il...MAMELI!!
Vecchio 18 maggio 09, 13:18   #49 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Mameli pronto al collaudo!
400 grammi in odv, a fronte di oltre 700 di spinta.....UN MOSTRO!!
peccato quel dannato spray che pensavo fosse a base d00acqua e che mi ha un po' inarcato alcune parti mobili....
Vecchio 30 gennaio 11, 18:12   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Perdonatemi se riapro questa discussione,
ma l'A2020L può andar bene per questo modello ?
O meglio qualcosa di più leggero ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
extra 330 Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 120 08 novembre 09 22:24
Extra 330 VA Models maury Aeromodellismo Volo 3D 34 05 febbraio 08 20:25
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
jamara EXTRA 330 l synulox Aeromodellismo 8 26 gennaio 07 18:38
Extra 330 L Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 35 10 ottobre 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:13.
