Vecchio 07 ottobre 08, 19:51   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Dunque...... per quanto riguarda il motore,io volo da un annetto con il 160 FX sul giles con marmitta SlimLine tipo pitts eattamente come la configurazione del video ultra RC. Il motore é ottimo affidabilissimo, mai una piantata o il minimo problema (l'importante é non rimanere a secco!!!),esegui tutte le figure 3D senza problemi, l'hoverig lo fai a metà gas e l'uscita é soddisfacente, anche se non schizza via, ho provato diverse misure di eliche, ma alla fine la migliore é la 18-6, metts/legno o apc, l'unico punto migliorabile è l'erogazione della potenza che non é moltofuida, ha il passaggio tra minimo e massimo un po`brusco ed un campo di utilizzo limitato fra minimo e tre quarti di gas.
Sui vari forum americani praticamente tutti i possessori di giles con os 160 FX montano la pompa perry V30, probabilmente per migliorare questo difetto.
Infine "ciuciotta" abbastanza con 500 cc faccio in sicurezza 12 minuti scarsi che scendono a 10 se fai tanto hovering.
Per questi motivi ho deciso di provare il 200 con pompa, non avendo mai avuto un 4 tempi vedrò poi la reale differenza.
Per quanto riguarda il carrello io ho semplicemente scavato per 5 mm la fusliera per tutta la sua larghezza, ed incollato con uhuplus la piastra in compensato da 5 mm di spessore e larga 150 mm,irrubustendo all'interno con triangoli di balsa.Il tunnel poi l'ho completamente coperto con balsa da 6 mm e ricoperto il tutto con oracover, ho sostituito anche il carrello di coda con uno in CFK, l'originale si é piegato al primo atterraggio!
Spero di esservi stato di aiuto, vi allego qulche foto, anche se non sono molto esplicative Ciao
Ultima modifica di Franco67 : 03 agosto 12 alle ore 13:37
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 22:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Ottima scelta.
Cos'hai deciso in merito al soft mount?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 22:57   #23 (permalink)  Top
Ciao Toio
Si sicuramente seguirò il tuo consiglio, mi sto guardando in giro se lo trovo qui in europa, altrimenti ho visto quello della DUBRO che non mi sembra male.
jamara Giles 202 garbo Aeromodellismo 287 20 dicembre 09 18:29
Peso Giles 202?? franck Aeromodellismo Volo 3D 2 25 giugno 07 17:15
Jamara Giles 202 .50 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 maggio 07 08:14
Giles Ul 202 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 37 29 gennaio 07 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
