Vecchio 19 maggio 09, 18:15   #91 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Potrei sapere come fai a colorare la capottina fumè.
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 19:20   #92 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da Blue-Ray Visualizza messaggio
Non so che metodo utilizzi, comunque tempo fà, con un amico abile verniciatore, per un modello (ormai in pensione) abbiamo preso acrilico bicomponente trasparente mischiato a una piccolissima quantità di grigio e poi spruzzato sulla capottina parte interna ed è uscita fumè.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 20:48   #93 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
bicomponente trasparente e una goccia del colore che vuoi
x il fumè metterai una goccia di nero, se la vuoi azzurrata metterai il blu ecc...
oppure vai in un bel negozietto dove vendono non solo gli aerei e ti prendi la vernice per lexan della tamiya color fumè, la usano per fare i vetri fumè degli automodelli
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 09:00   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Esatto;ho usato una di queste bombolette è per quello che ho detto che la cosa è al quanto "pericolosa" (potrebbe non venire un colore uniforme causando poi un lavoro non bello a vedersi!),perché la cappottina è abbastanza grande e il raggio dello spruzzo della bomboletta è stretto,il trucco sta: nello sgrassare bene la superficie interna della cappottina e nel fare molte "passate" più omogenee possibili aspettando qualche minuto che la vernice si asciughi tra una passata e l'altra,non avere assolutamente fretta di scurirla immediatamente (questo tipo di vernice è poco coprente con poche "mani"),pena colature inevitabili!,però il risultato è decisamente molto bello esteticamente.
Ultima modifica di loriandri : 20 maggio 09 alle ore 09:05
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 15:52   #95 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
per sgrassare non usare alcool o altri intrugli, per questi lavori usa l'antisiliconico,lo trovi nei colorifici e non costa molto.
Sono un'aerografista e quel prodotto si usa per sgrassare la superfice prima di stendere il colore senza che si creino gli"occhi di pernice" sulla superfice,lo usano pure i carrozzieri.
Per spruzzare il bicomponente trasparente hai bisogno di una pistola a spruzzo con ugello da 1.5 e una adeguata diluizione.
Se spruzzi nel tuo laboratorio o altro(non all'aperto)bagna a terra e tutt'intorno per evitare che si sollevi la polvere e rovini il lavoro.una volta spruzzato chiudi l'oggetto in uno scatolo per evitare la porvere o che altre impurità si accumulino sopra e metti lo scatolone in una zona in cui la temparatura si mantenga tra i 23°-26° cosi che la vernici catalizzi al meglio.
in generale per il bicomponente trasparente il rapporto con il catalizzatore è di 2:1.
buon lavoro
con il pennello non viene omogeneo e si vedranno le pennellate
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 16:46   #96 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da freestyleAurelio Visualizza messaggio
buon lavoro
Ti ringrazio delle numerosissime info,ma non possiedo ne il compressore e ne tantomeno la pistola a spruzzo,cerco di arrangiarmi quando ho bisogno,non sapevo dell'antisiliconico buono a sapersi.
Ciao.
Vecchio 20 maggio 09, 21:10   #97 (permalink)  Top
Ciao.
di nulla!
pensa che l'antisiliconico ti pulisce i residui di colla quando togli gli adesivi,infatti il residuo colloso che rimane sulla superfice è silicone;e poi sgrassa molto più di qualsiasi altra cosa
Vecchio 23 maggio 09, 01:21   #98 (permalink)  Top
L'avatar di tarta
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: gallarate
Invia un messaggio via MSN a tarta
bene ragazzi, ho ultimato il modello! ora rimane da chiedere un parere a voi guru del volo: dunque, calcolando che ho montato un bgx1 (lo so è troppo grosso ma avevo solo quello in casa..) che pesa 1350g, e sono già a 5450g + servi colle e piombi arriverò intorno ai 6200g e calcolando che l'extra ha una superficie alare di 5715cm/2, avrò un carico alare di circa 108g per dm/q secondo voi è accettabile? la soglia critica non sta sopra ai 120g per dm/2?
tarta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 02:43   #99 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Hai compromesso un modello che fa (faceva) della leggerezza un suo punto di forza.
Il bgx non è certo un motore adatto (non solo per il peso assolutamente eccessivo) per questo extra la cui massa, se ti interessa un volo non tradizionale, dovrebbe stare sensibilmente sotto i 5kg.
Avendo solo il bgx in casa avresti dovuto orientarti verso un modello diverso, in aggiunta sappi che quel motore ha una buona resa solo se dotato della sua risonanza (il suo silenziatore lo penalizza eccessivamente), inoltre vuole una discreta frazione di nitro per non "scatarrare".
Comunque sono certo ti divertirai ugualmente se rinuncerai alle qualità di volo alle quali quel modello era votato
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 19:00   #100 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tarta Visualizza messaggio
alto troppo alto il carico............è un sasso ora.
un buon 3d deve stare come carico alare tra 80g/dm^2 e max 88 g/dm^2
se il limite inferiore è ancora più basso meglio ancora
extra 330 fliton dragon_874 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 novembre 06 14:45
Extra 330 fliton xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 32 26 ottobre 06 21:05
Extra 330 Fliton Maxir Aeromodellismo Volo Elettrico 57 27 aprile 06 23:09
Extra 330 Fliton J. Doolittle Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 febbraio 06 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
