29 settembre 08, 10:52 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
| collaudato dal mio amico Paolino, con il c50 acro 14xl, batterie fp3700, mostruoso, miscelazione direzionale elevatore 14%. MOSTRUOSO!!! dati 80.1 A 34,4 V 5830 Giri elica mezlijk 22*12e.
__________________ ciao Alberto |
29 settembre 08, 14:28 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2007 Residenza: modena
per quanto riguarda il c5013xl nessuno mi sa rispondere,se puo' andare bene per il sukhoi. grazie
__________________ katana s120 a60/22s parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition ash26 blizzard | |
29 settembre 08, 14:31 | #33 (permalink) Top |
volevo dire un'altra cosa riguardo al katana 120,l'unico problemino che ho riscontrato e che all'atterraggio il carrello un po' si e' seduto,qualcuno mi saprebbe consigliare un carrello piu' performante? grazie
29 settembre 08, 15:12 | #34 (permalink) Top | |
certo sia il 14 che il 13 vanno benissimo bisogna solo modificare ( accorciare il castello )
__________________ ciao Alberto | |
30 settembre 08, 14:23 | #35 (permalink) Top | |
grazie
30 settembre 08, 15:20 | #36 (permalink) Top | |
ti dico quello che ho fatto io, tagliato la parte anteriore con attaccato il supporto in vetronite lasciando attaccato il compensato, tagliare ancora 15mm, incastrare incollando con 24 ore la parte anteriore nella parte posteriore del castello, raccordare i quattro lati con compensato leggero, poi fibrare il tutto, tagliare le orecchie del castello ( quelle di fissaggio al parafiamma ) e riforare di 4 mm all'interno, posizionare il castello in basso a destra ( il max possibile ) e forare, il culo del motore tocca il parafiamma forare il parafiamma del diametro del c50 et voilà!!! piu' facile a farsi che a dirsi.
30 settembre 08, 18:24 | #37 (permalink) Top |
ciao grazie per le info il motore ed il modello lo acquistato adesso mi deve arrivare il supporto motore,se riesci a fare qualche foto te ne sarei molto grato,ho capito quanto hai detto pero' avendo magari delle immaggini sarebbe forse piu' semplice grazie
30 settembre 08, 18:29 | #38 (permalink) Top |
percaso si potrebbe usare il regolatore lipotech inzieme al c50? il masterspin 99opto c'e' l'ho montato sul katana120 e sinceramente mi rompe un po' smontarlo tutte le volte che devo usare il sukhoy,quindi mi sembra che il reg.lipotech costa un po' di meno cosa ne dite?eventualmente potrei usare il 99opto con il c50 e il lipotech con l'A6022S.
05 ottobre 08, 09:37 | #39 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
Il problema sai qual'è per un elicotteraio che si avvicina all'ala fissa? che ci si annoia con il telecomando in mano. Pochi comandi, per altro lenti e fasi d'attesa lunghe. Io mi accendo la sigaretta mentre sono in volo. Ecco che, x movimentarla sta cosa, o vai sulle turbine dove non lo puoi mollare un secondo e ogni ritardo equivale a centinaia di metri persi, oppure vai su un acro incaz..ato come una bestia e allora riesci a ritrovare un ritmo che ti appartiene sugli stick
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
05 ottobre 08, 21:44 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2006
Foto Sukhoi 140 sebart... | artu | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 08 aprile 08 13:53 |
Sukhoi 29 140 Sebart | mosingo | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 06 aprile 08 20:52 |
Katana 120 - Sukhoi 140 | Igor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 gennaio 08 15:26 |
Sukhoi 140 | radicea | Aeromodellismo Volo 3D | 40 | 03 novembre 07 19:02 |
