15 settembre 08, 15:27 | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Con modelli da 4 celle in su il bec è da evitare sempre. Anche i migliori Esc con Bec che dichiarano di reggere 4 o 5 celle se devono alimentare più di 3 servi (anche se piccoli) vanno in crisi. Spesso attribuiamo alla ricevente la colpa di vari glitch che sentiamo volando ma in realtà è il bec che lavora al limite. 4 celle Nicd da 500 pesano pochi grammi costano una sciocchezza e carantiscono numerosi voli in tranquilità , è stupido rischiare. Se il modello è piccolo e si vola con 3 celle allora tutto ok, si può usare il Bec ...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
15 settembre 08, 16:59 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente la tua è una notizia fondata ,basata sull'esperienza e la conoscenza. Non discuto! Ma, perdonami, io non ho mai verificato ne crisi, ne surriscaldamenti, ne glitch ed é già da un po che li utilizzo. Sono sempre stato fortunato? Oppure: mi stai dicendo che dovrei innalazare la soglia di sicurezza nell'allestimento dei miei modelli? Grazie! | |
15 settembre 08, 17:23 | #13 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
15 settembre 08, 17:48 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comuque, non ho argomenti per controbattere ciò che dici se non che la mia personale esperienza, ovviamente contraria, uso regolarmente le 6 celle e mai un problema, faccio le corna! Teoricamente condivido e ne ero anche a conoscenza. Ogni tanto bisogna andare contro le teorie! | |
15 settembre 08, 18:32 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
io utilizzo 6s su un k50 con 5 bei servi...mai un problema! la temp è sempre bassa (lo spin che uso la memorizza)... è solo questione di qualità...dissipare calore di per se non è un problema se si hanno piastre abbastanza grosse con una buona ventilazione. |
15 settembre 08, 19:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-06-2008
raga se continuate cosi mi rimetto su il mio vechio ys,,caspitina che mondo complicato l'elettrico... quindi se vuoi stare tranquillo un reg, senza bec e batt est,,,se vuoi la comodita' col bec,,,ma poi sta' roba cinese solo nortrop la usa???sei un mito....controcorrente al massimo...anche perche' quella di marca non si da le mani reg, di marca non bastano 100 gnocchi,,,,,,motore idem,,costa come un saito ......se provo elettrico provo a spendere meno,,, almeno o provato,,,altrimenti per me l'elettrico non fa,,,costa troppo,, | |
15 settembre 08, 20:07 | #17 (permalink) Top | |
17 settembre 08, 02:28 | #18 (permalink) Top |
User |
Gli accessori cinesi non gli usa solo nortrop gli usiamo un po' tutti, io di solito quando uso i regolatori cinesi esagero un pochino per star tranquillo, anche usando i 30a su motori che consumano 15-16a. Comunque ci sono dei prodotti sia come batterie;regolatori;motori bec sterni etc etc che non hanno nulla ad invidiare alle marche piu' blasonate, mi riferisco alle batterie zippy-r o rhino, ai motori,regolatori,bec esterni turnigy che vanno davvero bene, ne ho uno 40a che adirittura ha uno spinotto uguale a quello per il bilanciamento per controllare la tensione di ogni singola cella del pacco delle 3 celle, cosa che i regolatori piu' costosi tipo spin non hanno. Anche il 100A turnigy va davvero bene, ne ho uno, quello sino a 6s lo sto usando sull'inspire 60 con motore scorpion e va davvero una bomba, un amico sta usando sempre il 100A ma il modello sino a 12s su un modello da 2m e va' davvero bene, so di alcuni che lo stanno usando anche negli f3a. Non dico queste cose perche volo solo con materiele cinese, anzi sino a poco tempo va' volavo solo con marche conosciute, il funtana monta uno spin99 e un c50 13xl, poi ho voluto provare questi prodotti e ne sono davvero rimasto meravigliato le prime zippy-r che ho preso non volevo neppure crederci eppure andavano molto meglio delle flight power cadendo meno di tensione e scaldando di meno. Ultima modifica di emocabras : 17 settembre 08 alle ore 02:31 |
info regolatore con bec | murdok973 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 18 agosto 08 15:01 |
regolatore con bec 70/80amp | ilmere | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 08 maggio 08 11:35 |
Regolatore con bec... | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 dicembre 07 11:31 |
Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 18:55 |
Regolatore con BEC | macpip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 ottobre 02 02:49 |
