19 agosto 08, 23:42 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
| ho usato la lechler poliuretanica bicomponente consigliata da un amico turbinaro che viene al campo dove vado io una bomba di vernice costa un po ma vale tutti i soldi spesi ho dato gia la seconda mano e ho inpiegato meno di 100 gr di materiale domani inizio a levare qualche piccola colatura (la mia cantina e troppo piccola e verniciare una fuso da 140cm e veramente un'impresa) dopo di chè inizia la decorazione vera e propia qualcuno ha qualche suggerimento su come riportare livrea fedelmente sul modello??
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 |
21 agosto 08, 00:41 | #15 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Mmmm quelle prese d'aria così squadrate un mi garbano miha, buonine in velocità, ma come resa alle basse..............
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
21 agosto 08, 02:12 | #16 (permalink) Top | |
solo che quelle vere pare che siano leggermente strozzate queste invece sono propio dritte ma poi scusa forse mi sbaglio nn è la parte posteriore che và strozzata per avere piu spinta? un consiglio anzi 2 1 come vedi dalla foto i condotti dentro sono colorati in azurro la vernice che ho io e lucida in quel caso meglio liscia o ruvida la superfice? 2 pensi che essendo cosi ampia si posso fare qualcosa senza compromettere lestetica?
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
21 agosto 08, 14:34 | #17 (permalink) Top |
| consiglio motorizazione
per la motorizazione sono molto indeciso visto che nn sò quanto peserà alla fine il modello contando che installerò i retrattili quale motorizazione e piu indicata due 2w20 con 4 celle 3700 25c per motore due 2w25 con 6 celle 5000 25c per tutte due i motori stau tu che sei il guru delle motorizazioni che ne pensi si accetano consigli foto disegni su come poter realizare dei portelli per i carrelli
21 agosto 08, 17:03 | #18 (permalink) Top | |
La superficie é meglio che sia "satinata" non proprio ruvida, puoi anche ripassare la vernice con della carta da 1000. Quanto ai motori sarebbe bene pesare la struttura nuda, così arriviamo al peso in odv con buona approssimazione sapendo il peso dei componenti, io metto tutto il contenuto della scatola sulla bilancia, e poi mi fo i conti per la motorizzazione, si può sbagliare qualcosa per via dei collanti, basta tenersi un po abbondanti e non peccare di ottimismo. Dato il chilo e 100 della sola fuso però credo ci voglia della bella ciccia, per cui una possibilità potrebbero essere due edf/25 con 6 celle da 6000, o meglio due pacchi 6s da 3700 dati gli amp in gioco. Ecco perché non l'ho ancora preso, ce vonno li sordi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 21 agosto 08 alle ore 17:06 | |
21 agosto 08, 18:00 | #19 (permalink) Top | |
me costa na fortuna a questo punto faccio uno scasso e le metto una babyjoe da 5 kg mi costa meno però in casa ho 4 pacchi 2s da 3700 ne basterebbero ancora 2 solo che poi nn hanno gli stessi cicli di carica quelli che ho in casa hanno gia sui 25 cicli di carica che dici se po fà
22 agosto 08, 11:06 | #20 (permalink) Top | |
La strada opposta potrebbe essere l'uso di un singolo pacco 5s 4500 e gli edf/25, consumerebbero relativamente poco (sui 70 amp totali) , e avresti sul chilo ed 800 di spinta totale, una motorizzazione da circa 600 watt a motore robustissima, quel che si perde in spinta si guadagna in peso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
walkera 36b finalmente arrivato | mefistofele | Elimodellismo Principianti | 4 | 08 novembre 07 19:33 |
Mi è arrivato | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 11 | 04 agosto 07 14:36 |
Finalmente è arrivato! | Malve | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 luglio 07 02:18 |
È arrivato... ;-) | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 24 febbraio 05 17:32 |
E' arrivato!! | fausto | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 21 gennaio 05 16:43 |
