Vecchio 16 febbraio 09, 11:19   #161 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il modelli è finito. Per poter rimanere su pesi accettabili ho dovuto rinunciare ai carrelli retrattili e a riverniciarlo...... Uniche modifiche al kit di base sono: servi dei taileroni maggiorati (hs225B con conseguente taglio della porzione di fusoliera per alloggiarli, apertura con dremel delle prese d'aria superiori per aumentare l'estrazione di calore dal vano batterie, rifacimento degli adesivi, ricostruzione di un abitacolo almeno credibile .....
Il peso in odv è 2990gr, assorbimento 48A x2 , spinta 2600gr ..... per il collaudo se ne parla a marzo, quando avro costruito la rampa adatta al modello e sopratutto quando il nostro campo di volo riapparirà da sotto l'alluvione...
Complimenti Comet gran bel lavoro!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 13:38   #162 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da pinozazzi Visualizza messaggio
i primi test su pista sono iniziati
premessa pista in erba con terreno molle
prima giornata 15 girni fà
visto il peso nn indifferente 3800gr decido di testare il modello su pista
ma causa un mio errato montaggio del carrello anteriore(ho lasciato della luce fra la squadretta e il carrello) dopo pochi metri la gamba si spezza
la rottura è avvenuta dove la gamba e tornita per far sede alla brucola che ferma la gamba a mio avviso per il peso che ha il modello quel punto e molto critico infatti la gamba da 3mm in quel punto misura solo 2mm
decido di allargare il foro del carrello dove va inserita la gamba da 3mm a 4mm
seconda prova ieri
montata la gamba da 4 mm con ricciolo per ammortizare un po i colpi
decisamente meglio
il carrello anteriore fa il suo lavoro alla grande il ricciolo smorza e nn di poco
le sollecitazioni del terreno
i carrelli posteriori reggono bene ma potrei optare di montare anche a loro la gamba con il ricciolo ma da 3mm
ho provato a farlo correre per vedere che velocità raggiungesse
nulla in quelle condizioni nn arriva a una velocita decente
anche per colpa delle ruote posteriori che ho montato
andrebbero un po piu grandi (adesso ho delle 50 mm) in spugna
che nn vanno per nulla bene la spugna e troppo morbida e il peso del modello le schiaccia
e come spingere una macchina con le ruote sgonfie
mentre quella anteriore (anche quella in spugna) ma molto piu dura va piu che bene
posso dire di essere abbastanza soddisfatto dei test
ora devo mettermi alla ricerca di 2 ruote
a dimenticavo alla fine mentre rullavo in pista mi si è sfilata una girante
forse dovuta alle vibrazioni
infatti al banco quella turbina a metà gas dava una leggera vibrazione che po aumentando il gas scompariva
penso che il distacco sia dovuto a quella vibrazione visto che i rullaggi in pista avvenivano quasi a metà gas
alla pross
ps:RUDI tieniti pronto che quanto è a punto si va a fare il collaudo
Se ti servono ruote in spugna "dura", quelle della Robbe sono ottime.
Il pneumatico (non il cerchio), lo utilizzo anche sui modelli a turbina.
Il mio amico, che anche lui doveva collaudare il MiG, dopo vari tentativi con la fionda fatta con elastici da portapacchi ha dovuto rinunciare visto che non riesce a portarlo su....
Adesso sta vedendo di un elastico di quelli grossi...
Ciaoo
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 22:38   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2007
Fionda
Scusate ragazzi, ma per la fionda è necessario utilizzare anche la rampa o si può "fiondare" anche a mano???
sandokan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 20:03   #164 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sandokan Visualizza messaggio
la rampa aiuta a tenere lontano le prese d'aria dal terreno e quindi dalla certezza di ingestione di corpi estranei, inoltre aiuta ad avere una maggiore quantità d'aria tra il modello e il tereno a tutto vantaggio della portanza (sopratutto per gli aerei ad ala bassa)
walkera 36b finalmente arrivato mefistofele Elimodellismo Principianti 4 08 novembre 07 19:33
Mi è arrivato Mirkofly Elimodellismo Principianti 11 04 agosto 07 14:36
Finalmente è arrivato! Malve Elimodellismo Principianti 1 04 luglio 07 02:18
È arrivato... ;-) S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 febbraio 05 17:32
E' arrivato!! fausto Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 gennaio 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
