Vecchio 24 gennaio 09, 11:10   #141 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Barbix Visualizza messaggio
'Settare l'incidenza delle ali, Settare il livello delle ali' : non se ne capisce bene li significato, non mi pare che quel modello abbia incidenze regolabili. Il resto è chiaro
probabilmente si riferiscono ad un controllo accurato dell'incidenza delle ali in sede di montaggio. Su 3 F18 Het montati (uno mio e gli altri di amici) rispettando scupolosamente i riferimenti presenti nel kit le ali avevano un incidenza diversa tra loro di pochi mm, ma a 200 orari sufficenti per avere un modello totalmente strimmato e talvolta pericoloso da controllare.
Vecchio 24 gennaio 09, 11:14   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
'Settare l'incidenza delle ali, Settare il livello delle ali , gli elevoni vanno settati 2 gradi in su (cabrare)
Questo significa che il bordo d'uscita dell'elevone deve essere 6mm più in alto del bordo d'ingresso. Puoi ottenere questo poggiando le due ali su due blocchi orizzontali e misurare l'altezza del bordo d'uscita rispetto al bordo d'ingresso con un righello.'
grazie barbix molto chiaro
le ali son fisse a 0 gradi
siccome gia con l'f16 ho fatto lo sbaglio di settare gli elevoni a 0 gradi
n volevo ripetere l'errore visto che anche li andavano a cabrare leggermente
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 11:21   #143 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
comet la het solitamente ha il difetto di avere l'ala sinistra con 1o2 mm in positivo rispetto a quella destra
questo l'ho constatato sia sul rafale f16 e adesso sul mig
la het fà dei gran bei modelli ma pecca a volte in strnz..e
parlando con fivetime dice che nel suo manuale del mig il cg lo dava a 50 mm
mentre sul sito het è riportato 90-105
per nn parlare di quello del rafale dato a 55-65 rilevatosi inesattissimo
io volo col cg a 90
pensa un po i collaudi con lancio dalla catapulta con un tiro da 12 kg
[COLOR="Red"]flotta
Vecchio 24 gennaio 09, 11:26   #144 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ho un amico che deve collaudare il MiG29 Het, setup composto dalle ventole Het, motori Typhoon, regolatori Hifei e 6 celle da 5000mA della Dualsky.
La catalpulta sarebbe pronta, ma qualcuno sa consigliarmi su che tipo di elastico (diametro e lunghezza) utilizzare?
Grazie.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 11:35   #145 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Grazie.
10mt di elastico da portapacchi quello che trovi al brico nn meno di di 10mm di diametro se lo trovi piu grande ancora meglio
[COLOR="Red"]flotta
Vecchio 24 gennaio 09, 12:13   #146 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da pinozazzi Visualizza messaggio
Ok capisco.
Comunque sul video che hai postato vedevo che la matassa e il cavo sono decisamente più lunghi..... sembrano almeno arrivare sui 30-40m.
Dici sia sufficiente?
Vecchio 24 gennaio 09, 12:49   #147 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ok capisco.
sono 10 mt poi tirati di altri 11 mt per un tiro di 12 kg
all'elastico va messo un filo di 2,5 mm di nylon mt 2 tipo quello delle tende
che poi andrà ad agganciarsi al modello
cerca video rafale li vedi il momento del lancio
[COLOR="Red"]flotta
Vecchio 25 gennaio 09, 13:36   #148 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Riepilogo, me lo devo preparare anch'io!
10 metri di elastico da pacchi (almeno 10mm diametro) attaccato 2 metri di filo nylon da 2,5 e infine anello al modello?
Il tutto deve venire tirato di 10 metri?
Scusate ma mi dareste esatto CG del rafale? Escursioni?
Grazie.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 13:39   #149 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Grazie.
ora nn me lo ricordo bene cmq se fai una ricerca ce un mio post li troverai tutte le info
[COLOR="Red"]flotta
Vecchio 25 gennaio 09, 17:50   #150 (permalink)  Top
Immagini: 23
OK! Grazie!
walkera 36b finalmente arrivato mefistofele Elimodellismo Principianti 4 08 novembre 07 19:33
Mi è arrivato Mirkofly Elimodellismo Principianti 11 04 agosto 07 14:36
Finalmente è arrivato! Malve Elimodellismo Principianti 1 04 luglio 07 02:18
È arrivato... ;-) S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 febbraio 05 17:32
E' arrivato!! fausto Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 gennaio 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
