19 gennaio 09, 15:43 | #131 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
A me 55mm di diametro del cono di coda sembra un valore troppo elevato per il modello in questione, qui ci serve tiro più che velocità, tenendoli larghi otteniamo proprio questo. Probabilmete alla het sanno che al ventolaro-tipo piace correre, ma un mig29 balistico é un controsenso a mio avviso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
19 gennaio 09, 19:04 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
e poi vedere quei due condotti con tutta quella luce nn è un bel vedere concordo con te che meglio il tiro che velocità sulla motorizzazione che mi dici???
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
19 gennaio 09, 21:13 | #133 (permalink) Top | |
Ad occhio non é un mostro, sopratutto per il fatto che un mig vorrebbe salite verticali a partire da velocità medio-basse, però non so se conviene salire di potenza, rischiamo di aumentare il peso in pari misura, e sarebbe inutile.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
19 gennaio 09, 21:24 | #134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
ma quando un modello e' cosi bello, ed ha impegnato tantissimo lavoro.....hai il coraggio di farlo alzare???? | |
19 gennaio 09, 23:43 | #135 (permalink) Top | |
ma la sodisfazione a vederlo in volo su un passagio teso a bassa quota con livrea rivolta verso di mè valga tutto il tempo dedicatole
20 gennaio 09, 09:20 | #136 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Pino, probabilmente il tuo volera molto prima del mio quindi aspetto le tue impressioni........
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
23 gennaio 09, 13:52 | #138 (permalink) Top |
| trovato video mig 29 het YouTube - Rich and his HET Mig 29: Second Flight questo il modellino YouTube - Mig 29 OVT Thrust vectoring (closeup and display) at RIAT'06 questo il modellone per chi conosce l'inglese nn mi e chiaro un passaggio nel manuale se ho capito bene il quota va impostato a 2gradi a cabrare? Set the Wing incidence, set the main wings level, the elevons must be set to 2 degrees up. This means that the trailing edge from the elevon should be set 6 mm higher than its leading edge. You can do this by placing the main wings level on two horizontal blocks. And measure the height of the leading- and trailing-edge from the elevon with a ruler. First Flight.
24 gennaio 09, 09:40 | #139 (permalink) Top | |
chi sa dirmi esattamente che vuol dire
24 gennaio 09, 10:46 | #140 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Roma
Questo significa che il bordo d'uscita dell'elevone deve essere 6mm più in alto del bordo d'ingresso. Puoi ottenere questo poggiando le due ali su due blocchi orizzontali e misurare l'altezza del bordo d'uscita rispetto al bordo d'ingresso con un righello.' 'Settare l'incidenza delle ali, Settare il livello delle ali' : non se ne capisce bene li significato, non mi pare che quel modello abbia incidenze regolabili. Il resto è chiaro Ciao | |
walkera 36b finalmente arrivato | mefistofele | Elimodellismo Principianti | 4 | 08 novembre 07 19:33 |
Mi è arrivato | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 11 | 04 agosto 07 14:36 |
Finalmente è arrivato! | Malve | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 luglio 07 02:18 |
È arrivato... ;-) | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 24 febbraio 05 17:32 |
E' arrivato!! | fausto | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 21 gennaio 05 16:43 |
