18 luglio 08, 23:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| aiuto Fantexx 600 con 6S
Ciao a tutti, ho un Sab Grippen della scorpio, ho rivestito le ali in fibra e gli ho messo i carrelli rettrattili... so che non è il massimo ma voglio utilizzare la Fantex600 perchè è già predisposto per questa ventola. ho 6S da 3900 e un regolatore da 120A che motore brushless posso mettere? ovviamente mi serve il massimo delle pestazioni possibili da questa configiurazione grazie |
21 luglio 08, 09:50 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
24 luglio 08, 10:28 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - Horizon Hobby Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Germania
| Fantex 600
L'importante è che la girante non superi i 50000-55000 giri. Questo è il limite massimo che consigliamo. Il nostro set up consigliato per il Saab è il motore F6 turbine da 3750 g/v ( mega motors ) e 4s da 3300-4100 e già con questo siamo sui 55000 giri ed il modello vola bene. Con 6 celle quindi doveresti andare sui 2200-2400 giri volt per starci dentro. Il motore che hai scelto tu se non sbaglio è un 2000 giri volt e porta al massimo 5 celle lipo, con quella configurazione hai al massimo 37000 giri e con quel regime il saab grippen farà fatica a volare. Questo sempre a mio modesto parere. Tieni presente che nel sito dichiarano 2000 giri per volt a vuoto, questo vuol dire che quando lo attacchi alla girante ne farà meno. Consiglio mio controlla per bene la spinta al banco e sei sotto il Kg allora non provare nemmeno a volare il modello.
__________________ Francesco |
24 luglio 08, 11:06 | #5 (permalink) Top | |
| Ordinate interne Citazione:
http://jsbmodellismo.it/picture%20gi...o/DSC07061.JPG In Italia ho diversi clienti che volano con il set up standard senza apportare modifice di nessun tipo e traendone comunque grosse soddisfazione. Questo è uno dei video di uno dei nostri clienti di Napoli con set up da noi consigliato e lipo da 15C: http://jsbmodellismo.it/Video/29112006109.mp4
__________________ Francesco | |
24 luglio 08, 11:58 | #6 (permalink) Top | |
26 luglio 08, 21:25 | #8 (permalink) Top |
| piccola differenza La Fantex 600 è 76 mm di diametro, 2Kg non ce li tiri fuori nemmeno se ci metti un razzo aggiuntivo fatto artigianalmente a Napoli, con la configurazione consigliata e 55000 giri circa di rotore sei sul 1.1 kg di spinta ed un modello che dovrebbe pesare sui 1.3 kg.
Aiuto Per T-rex 600 Nitro | dema80 | Elimodellismo Principianti | 7 | 10 gennaio 08 13:06 |
Aiuto per montaggio T-rex 600!! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 07 novembre 07 20:56 |
carburazione rex 600..AIUTO | kayo- | Elimodellismo in Generale | 2 | 06 settembre 07 00:24 |
aiuto dagli esperti trex 600 | mao63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 12 maggio 07 22:46 |
T REX 600 Aiuto!! | Gippy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 marzo 07 01:53 |
