18 luglio 08, 09:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
| F35 oakdale
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma modellista fino a qualche anno fa, ora vorrei ricominciare. Chiedo consiglio a voi sicuramente più esperti per l'acquisto che vorrei fare: mi piace molto l'f35 di oakdale, anche perchè vorrei modificare qualcosa e l'f35 in questione è quello fra i vari jet in commercio, che ha più spazio per le modifiche (parlo di alettoni, timoni direzionali e carrelli retrattili) Con queste modifiche fatte si arriverà credo su 1200-1300 gr, per il motore credete sia meglio un set het 2w20 o quello 2w23? E per le batterie? Non sono esperto di brushless, praticamente è il primo ventola intubata elettrica che faccio. Grazie Vittorio Ultima modifica di vittoriozuzio : 14 ottobre 09 alle ore 14:07 |
18 luglio 08, 09:40 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
18 luglio 08, 09:46 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, un fulmine, un problema che ho letto è che quel set ha bisogno di programmare il regolatore, e io sono a secco di esperienza su quel punto, non c'è un'alternativa meno impegnativa tra motore, regolatore e ventola?
18 luglio 08, 10:23 | #4 (permalink) Top |
| Il set venduto dalla Het (ventola/motore/regolatore) è già programmato per questo set up. Comunque io uso il 2w20 con altri regolatori (Jeti, CastleCreation, SimplyFliyng ecc e non c'è bisogno di regolazioni particolari. Solo in caso di malfunzionamenti si effettua una semplice programmazione direttamente dalla trasmittente seguendo le istruzioni comprese nei regolatori. Questo però vale per qualsiasi motore/regolatore brushless.....
18 luglio 08, 10:40 | #5 (permalink) Top |
ok allora per ora ordino il modello, appena arriva vi faccio sapere. intanto cerco di capirci qualcosa in più sull'elettrico e cerco qualche abbinamento da fare, così poi vi chiedo se va bene. grazie per ora vittorio |
26 luglio 08, 15:20 | #10 (permalink) Top |
grazie jetric, lo conosco il garc, ci sono stato qualche volta in visita, se vogliamo conoscerci fammi sapere per incontrarci sul campo quando ci sei. per notizia l'f35 di oakdale si può vedere qui: F35 Joint Strike Fighter Ciao a tutti e grazie per il trittico |
X35 o F35 insomma quello che è | Limbox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 29 | 12 giugno 08 14:21 |
F35.....vengon su come funghi!!!! | jetric | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 30 marzo 08 11:26 |
F35 | Astroman78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 settembre 07 23:36 |
F35 windrider..... | jetric | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 13 settembre 07 18:10 |
