| | #11 (permalink) Top |
| User |
... Sabato dopo ormai più di 50 voli con un modello, lo metto in volo, va bene per 3-4 minuti, poi diventa incontrollabile! ![]() Riesco ad atterrare subito e abbastanza bene... la squadretta del timone ha deciso di spezzarsi!!! ![]() Per questo, potrebbero essere le squadrette, magari solo una... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Però non è la stessa cosa.. questo è un delta, se si rompe una squadretta non può cabrare e picchiare, rollerebbe solo e addio. Io tenendo a destra, oltre ad aver messo tutto il trim, l'ho fatto volare 4-5 minuti, quindi penso che il problema non possa essere una squadretta. O magari si è mezza scollata inizialmente... Pace comunque, mi è andata di lusso alla fine! ![]() Al prossimo tentativo farò quadrupli micrometrici controlli di tutto e via come nuovo! Ogni volta che cade un aereo si impara qualcosa di nuovo.. quindi serve anche questo...
__________________ Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile! | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| mirage
Ciao , io ho rotto il mirage per colpa della ricevente a singola conversione : volava benissimo ma improvvisamente ha fatto un picchiata feroce a terra. Si è danneggiato il muso che ho riparato con fibra di vetro dall'interno e colla due componenti di schaller. Ho sostituito la ricevente con una spcm ed è andato tutto bene quando improvvisamente ho sentito un colpo forte e il motore girare a vuoto . Sono riuscito a far planare il modello senza danni ma le pale della turbina erano scomparse !! totalmente sbriciolate !! Sicuramente si sono danneggiate con il colpo precedente quindi secondo me debbono essere sostituite dopo un urto violento. Io ho messo il baricentro a docici centimetri dal bordo di entrata ( consigliato 14/13 ) e vola stabilissimo. Secondo me il problema di instabilità dipende dal baricentro troppo arretrato. Poichè uso la rampa per il lancio ho sistemato il gancio più in avanti di circa 2 cm per avere un decollo pulito. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao .Gianmario |
| | #15 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() anche se son tentato di mettere l'alfa a 5 pale e il 2W considerato che devo rifare l'ordinata. ![]() Vedrò tanto adesso non ho tempo di lavorarci. Comunque ho sempre volato con il baricentro a 13 cm esatti ed è sempre andato bene, tra l'altro sempre lanciato senza rampa, solo con la fionda senza problemi. Non ho fatto caso al discorso della ricevente però è sempre andata bene pure quella, devo controllarla ora che mi ci fai pensare. E' una 4 canali futaba.. a singola conversione mi sa.
| Bookmarks |
| vite servo | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 31 maggio 08 20:15 |
| Problemino vite... | LitHiuM | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 22 gennaio 08 23:18 |
| Vite sfilettatata | Benji | Aeromodellismo | 6 | 25 luglio 05 09:49 |
| Vite x servo | sardinian | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 24 giugno 05 14:13 |
| Vite | DoC | Aeromodellismo | 8 | 12 luglio 04 21:04 |
