Vecchio 07 luglio 08, 14:35   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da andriy84 Visualizza messaggio
il budget si aggira sui 450 euro
aggiungi uno zero... o lascia perdere!!!
(volutamente esagerato... ma non troppo)
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 14:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
A questo punto, viste le dimensioni e il peso del modello, ti conviene una turbina. Le ventole e i motori per portare in aria 6 kg costano molto. Per non parlare delle batterie e di tutta l' elettronica, perchè sicuramente non sarà un modello tranquillo. Con quel peso non puoi comprare roba economica, è meglio eccedere un pò con la potenza, sicuramente anche per una questione di sicurezza. Un modello di 6 kg che sta su a malapena si pilota male e diventa pericoloso.
Il mio commento ti serve a poco, aspetta pareri di gente più esperta.
Inoltre ti dico che non è molto sano affidarsi solamente ai pareri dei frequentatori dei forum senza conoscere bene questo tipo di cose.
Secondo me dovresti studiare la questione personalmente, oppure informare tuo cugino della cosa. Potresti rischiare di comprare componenti non idonee.
Comunque si parla di centinaia e centinaia di Euro. Forse mille fra tutto... se non xmila....
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 07 luglio 08 alle ore 14:43
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 17:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: taranto
grazie...
grazie a tutti... mi sa che farò informare lui e poi provvederò a contribuire alla spesa con altri amici essendo eccessivamente oneroso per me la cifra intorno ai 1000 euro!!!
andriy84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 17:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: taranto
curiosità...
però un ragazzo del forum con cui ho anche avuto modo di parlare fino a poco tempo fa vendeva :"- F16 "Falcon" costruito da kit Gleichauf.
Ap.alare 1,25m, costruzione leggera, ottima finitura, verniciatura Thunderbirds.
Facilmente convertibile a turbine o ventola elettrica, peso completo di tutto 5300 gr.
Solo modello, con servocomandi, batterie e carrelli retrattili. 450 euro.
Modello completo di tutto (ventola Byron, motore Rossi 105, esclusa la ricevente). 600 euro" quel tipo di motore com'è? il modello pesa quasi quanto quello di cui parlo io...
Vecchio 07 luglio 08, 18:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
io l'ho visto volare quel modello: è veloce ma pacioccone, molto docile, inoltre in diverse occasione lo ho visto in situazioni di emergenza( spegnomento motore, candella sputata) e se la è sempre cavata(considera che il modello ha 9 anni) con quel gruppo ventola dovresti avere 3.5-4 kg di spinta e sono sufficienti x un volo divertente e veloce.
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 20:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
il problema è che il 339 di cuccolo non ha la stessa efficienza dell'f16 (parlo di efficienza di flusso della ventola) l'f16 infatti ha il bocchettone sotto il muso, il 339 ha solo le 2 presine sulle ali e la presa naca sotto (se non ricordo male) senza contare che è molto più grande
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 22:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Non è solo un discorso di motore. Se lo fai a turbina devi modificarlo un po.
Per esempio
Ordinata e supporti turbina
Gabbia in carbonio per evitare che la fusoliera si pieghi in due
Baionetta passante se non vuoi che si chiudano le ali
Parecchio peso sul muso
Aggiungi servi ed elettronica con i costi che lievitano
Quando lo presi qualche anno fa Piero Cuccolo diceva che intubato vola bene se stai nei 5,8 Kg.
La scelta di motorizzarlo elettrico ti risolverebbe un po di problemi sopracitati ma per me è arabo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
