18 luglio 08, 15:44 | #22 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
18 luglio 08, 16:08 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 luglio 08, 00:45 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
| Arrivato il 2W-25
Ho appena finito di montare il gruppo motore nel condotto e fatto una prova registrando gli assorbimenti con il DPR (vedi allegato), ha un tiro mostruoso e urla da impazzire, tanto che non mi sono azzardato a mettere al massimo, sono arrivato circa al 75% del gas per pochi attimi poi ho mollato. Guardando i consumi ho visto che ha superato i risultati previsti, il motore è arrivato a 1157W con un assorbimento di 51 A, ho misurato anche la velocità dell'aria in uscita, lo strumento ha registrato 298 KM/h, mi chiedo se è normale visto che avevo ancora del gas da dare? Inoltre il regolatore hyperion da 80A (non inserito nel condotto in quanto decisamente grosso) scaldava abbastanza (circa 65 gradi, la protezione da manuale è a 80), considerando che nella struttura dell'F16 non penso circoli molta aria se praticassi un paio di piccoli fori sul condotto in corrispondenza del regolatore la situazione migliorerebbe oppure rischierei di compromettere la tenuta del condotto senza giovare al regolatore? Ciao, grazie. Alberto |
26 luglio 08, 01:24 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006 Residenza: provincia Milano
Io con l'F18 avevo un problema simile, le istruzioni dicevano di collocare il regolatore all'interno del condotto d'uscita (1° foto). Ma il regolatore nella foto era molto più piccolo del mio e se l'avessi meso dove dicevano avrei ridotto drasticamente il flusso dell'aria. All'ora ho risolto fissando i regolatore all'esterno e del condotto forando il condotto solo in corrispondenza delle alette di raffreddamento, sigillando poi il perimetro del dissipatore per evitare dispersioni (2° foto). NON SO' SE MI SONO CAPITO.......?
__________________ I HAVE A DREAM.............. Volare sempre più su.....su.....su Senza poi ricadere giù......giù......giù |
26 luglio 08, 13:51 | #26 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Oggi mi sono fatto coraggio (e bardato contro possibili esplosioni ) e l'ho provato a manetta, il risultato è 1,43 Kw con 65A d' assorbimento, il regolatore è arrivato a 75 gradi direi abbastanza stabili, considerando che a banco di aria non ne prendeva probabilmente seppure al pelo una volta in volo quella poca aria che circola all'interno della fuso potrebbe bastare. Sono un pò perplesso per le prestazioni ottenute, le batterie usate sono delle 6S 2600 mAh 25C, a fine prova (circa 1 minuto di gas variabile con picchi al 100% di 5 secondi) erano tiepide ma sono davvero al limite. Ciao. Alberto |
26 luglio 08, 17:53 | #27 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
per il collaudo ricordati l'elmetto mi racomando. ps a sto punto anche con 5 celle però la sua porca figura la farebbe lo stesso penso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
27 luglio 08, 14:52 | #28 (permalink) Top | |
Ho piuttosto un problema nel riassemblare il tutto, il regolatore è decisamente grosso e non volendolo mettere nel condotto l'ho posizionato sulla parte superiore del condotto stesso, il problema sta nel infilare il gruppo motore così composto nella fusoliera, sto diventando matto nel farcelo passare, in qualsiasi modo tenti di assemblarlo mancano sempre pochi mm per riuscirci ma alla fine non passa ... contiuno a provare. Ciao. Alberto | |
30 luglio 08, 19:00 | #29 (permalink) Top |
Sono riuscito a sistemare il regolatore in modo che passi dal condotto, a questo punto mi pongo 2 problemi: 1) Il regolatore è molto vicino alla ricevente (la cui antenna però fuoriesce per quasi tutta la lunghezza dalla fusoliera). 2) Sono costretto ad allungare i cavi di alimentazione arrivando a circa 45 Cm in totale, il cavo utilizzato è da 4mm di sezione, può bastare viste le elevate correnti in gioco e la lunghezza non proprio ridotta? Ciao. Alberto |
30 luglio 08, 19:17 | #30 (permalink) Top | |
Se riesci a guadagnare 4 mm sul cono va benone, sembra nulla, ma su una ventola 4mm spesso cambiano le cose in modo sorprendente.
configurazione f16 het | brunettto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 29 giugno 08 22:58 |
Het F16 EDF ARF | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 16 giugno 07 19:02 |
