Vecchio 12 giugno 08, 15:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di G.A.E
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: Gualdo Tadino
Progetto Turbina
Ciao, è un pò che mi è venuto in mente di creare una turbina tipo quella di lambert, Home.
Capisco le difficoltà, che crescono date le dimensioni ridotte. Comunque supponendo che riuscissi con le frese adatte ecc. a costruirla, quale centralina mi consigliereste? non essendo un turbinaro non ho la più pallida idea di come funziona la parte elettronica necessaria per il funzionamento della turbina. La voglia di avere una turbina è tanta ma il prezzo è proibitivo.
aspetto ansioso le vostre risposte grazie.
ciaooooooooooooooooooo
I miei modelli:
SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione)
SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super
G.A.E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 00:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2008
Residenza: Bergamo
Amareggia rispondere in modo negativo alla tua voglia di fare.
Farsi una turbina da soli alla fine dei conti non ti fa risparmiare.
Ammesso e non dubito che tu abbia le capacità di lavorare con macchine cnc, molti pezzi li devi comunque comprare.
Compressore, turbina, cuscinetti, elettrovalvole, pompa, festo ed elettronica.
Fadec e Project sono le centraline che vanno per la maggiore
cassetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 01:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao, anche io come te volevo costruirla ma non xkè voglio averla per farla volare, ma solo per il fatto che faccio parti di turbine militari e civili, e per soddisfazione personale volevo costruire una turbinetta. Il progetto è stato abbandonato dopo aver visto i disegni e ti spiego il motivo.
KJ66 - Meccanica
Tutte le parti "palettate" sono realizzabili a cnc ma ciò comporta avere accesso e abilità di programmazione di un tornio e una fresa a 5 assi di lavorazione, e fin qui dal punto di vista tecnico non avrei problemi se non la mancanza dei macchinari. (l'ideale sarebbe di avere una microfusione)
I materiali, e anche qui si può aprire un capitolone enorme anche se il materiale da usare per la maggior parte dei pezzi è l'inconel 718, che è una roba tanto complessa da lavorare che alcune aziende che costruiscono utensili, ci chiedono che utensili usiamo e con quali parametri tanto per farti un'idea.
Perfezione delle figure e superfici: un'albero che gira disassato di 0.02mm ovvero 2 centesimi di millimetro (sommati tutti i micro giochi degli accoppiamenti) crea una vibrazione direttamente proporzionale al numero di giri, al quale si aggiunge la scabrosità delle superfici che ruotando ad una certa velocità creano un'onda di risonanza sul pezzo che in caso di solco può generare rottura..
Calcola che vedo pezzi che costano diverse decine di migliaia di euro tagliati a pezzi per poter esaminare la sezione...
Secondo me, ti conviene comprarla spendi di meno e hai la sicurezza che innanzi tutto NON TI FAI DEL MALE e poi che funziona.
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 09:17   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Zippi...lavori dove costruiscono turbine?!?!
CHE INVIDIAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ti tartasserei per ore con mille domande a riguardo!!!!
Ma una turbinetta piccolina, quanto puo costare completa? Cioè solo da metterci la benza (che sarà cherosene o che altro) e farla partire?
E quella piu piccola che spinta puo avere? cioè che dimensioni di aereo puo spingere?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 09:25   #5 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Nascono tutte dalla KJ 66 e trovare i disegni non dovrebbe essere dificile per le parti che devi per forza comprare ti segnialo questo sito che hà dei prezzi abbastanza buoni ( Medusa Miniature Turbines - www.plastikturbine.de ). Tante volte si trovano anche pezzi per la realizzazione di turbe su e-Bay.de ( Modellbau-Turbienen) .
Ciao Mav
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 09:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Se si vuol spendere poco si trovano delle turbine interessanti su ebay... il problema e che non si sa mai come vanno.
Le turbine al momento meno costose sono quelle da 7-8.5kg.
Secondo me per un usato "pronto al volo" si spendono sui 1000-1300 euro (a patto di vederla e sentirla girare).
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 09:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Udine
quasi uno stipendio per la turbina insomma....
Ma che vuol dire "sentirla girare"? Capisci da li se gira male?
E leggevo delle manutenzioni ogni 80 ore...in che consistono? e quanto costano?
La vita generale di una turbina di quanto è?
Vecchio 13 giugno 08, 10:14   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se il motore non subisce crash, le parti che si usurano sono gli stick, la camera di combustione, i cuscinetti. Compressore e disco turbina sarebbero pressochè eterni, se ripeto il modello non crasha.
80 ore sono proprio tante, non mi fiderei a tenere chiusa una turba così a lungo.... se è di marca c'è il servizio di assistenza, altrimenti tocca fartela da te (o trovare un amico esperto) e non è una cosa semplicissima.
  Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 10:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Udine
boh...avevo sentito delle 80 ore per le turbine di elicotteri...non so se cambia qualcosa....
Ed un "taglianto" per la turbinetta quanto viene? e quanto tempo sta via?
Vecchio 13 giugno 08, 11:16   #10 (permalink)  Top
Dipende dalle dimensioni della turbina le meno care sono le 80N (220euro)
Le piccole costano di + (270).
Prezzi per manutenzioni standard. Smontaggio, controllo, cambio uscinetti ,montaggio, bilanciatura e test al banco.
80 ore sono molto ottimistiche.
Le kolibri (che a quanto pare fa solo lambert) vanno in manutanzione ogni 20 ore.
Dipende in ogni caso da come si usano, quanto si scaldano, se prendono FOD, quanto sono bilanciate eccc....
Secondo me alcune manutenzini (se si sa quelllo che si fa) si possono fare da soli (cambio cuscinetti). Resta il fatto che per la bilanciatura bisogna rivolgersi a chi ha le macchine per farlo. E se cambi i cuscinetti, non si scappa, devi ribilanciare.
progetto di un motore a turbina Zonzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 21 agosto 11 13:37
Turbina revo 3.3 Automodellismo 23 03 novembre 08 01:23
Turbina BowieD Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 marzo 08 16:07
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Progetto A-7 Corsair a turbina MoreBurst Aeromodellismo Ventole Intubate 10 26 gennaio 07 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
