Vecchio 17 giugno 08, 12:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Si.
Dai turbo delle macchine ci tiri fuori il compressore.
Ed eventualmente con le 2 giranti di un turbo ci fai una turbina tutta radiale. Stile JPX o sophia. Le prime turbine commerciali.
Pesanti, spingevano poco, andavano a gas (nel frattempo c e chi le ha convertite a kerosene) e delicate perche con lubrificazione separata (tutto olio invece che "miscela").
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 21:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
Turbina
Ciao Martinolupo, ti ringrazio, l'NGV sulla FD3/64 è parte integrante del carter turbina, ovvero è tiggato direttamente tra la sede che alloggia la girante e l'involucro esterno della turbina, ha sezione esterna troncoconica ed interna cilindrica, le palette sono "infilate" direttamente sul lamierino da 1mm e tiggate in tale posizione.
La girante l'ho costruita da me partendo da un lamierino da 2.5mm, il quale è stato dapprima tornito a diametro finale, poi ho fatto i tagli radiali dai quali ricavare le palette.
In seguito le ho scaldate "abbondantemente" una ad una e piegate fino all'angolo di progetto di 37°.
Poi con tanta pazienza e il dremel le ho profilate una ad una...Per il bilanciamento, Schrekling sul suo manuale afferma che è possibile farlo a mano, ma su una rivista del settore ho trovato lo schema per farsene uno molto più accurato in casa, con una bacchetta di carbonio e pochi altri pezzetti.
Per misurare l'egt ho usato una termocoppia K collegata ad un termometro digitale, il quale costa quanto un FADEC di buona qualità
Ma è un 3DNT quello in foto?
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 23:09   #33 (permalink)  Top
Si e no. Quello era un 3D MP-E di henseleit. L'ho venduto 3 mesi fa. Grandissimo modello. Mi ci sono divertito un mondo. Design eccellente. La scatola di montaggio ha una qualita da paura.
ho fatto una gran C*****A a venderlo. Ma ero giovane, ingenuo, e avevo bisogno di soldi...
Per passare alla turbina: sei un grande. Fatta da solo anche la girante e il compressore. E gira. NOn ho parole.
Per le temperature non ci siamo capiti.
Mi sono spiegato male....
Una turbina gira anche senza scarico (vedi terza foto nel link allegato, foto al testo "von hinten"), praticamente con la girante "a vista".
Svens Turbinenseiten - Heikos KJ66
Se monti lo scarico (a dipendenza della geometria) ottieni piu spinta ma aumenti anche le temperature.
E l'elettronica? Hai una ecu oppure fai tutto old style con pompa collegata ad un regolatore?
OK per il momento con le domande ho finito...
Ma adesso ESIGO le foto
Vecchio 18 giugno 08, 01:17   #34 (permalink)  Top
turbina
No è che mi sono dimenticato io di risponderti...scusa, no comunque, l'ugello di scarico non l'ho montato, a dire il vero non lo ho costruito, perchè già da subito non avevo intenzione di farla volare...Ah dimenticavo, l'ugello di scarico di Schrekling non va tanto bene, perchè è supportato da 3 lamierini perfettamente radiali, che a causa delle dilatazioni termiche forzano la cintura esterna di contenimento dell'ugello e c'è gente che l'ha letteralmente "sputato" coi gas di scarico...è meglio quello della KJ con supporti disposti ad evolvente.
Per quanto riguarda l'elettronica non ho montato alcun fadec, ma ho usato una pompetta elettrica e un regolatore preso in prestito dall'automodelllismo...
E' fantastico quell'eli è sempre stato il mio sogno, assieme al Revolution 90....
Ma come si fà a mettere le foto, io non riesco a caricarle...scusa l'ignoranza!
Ho visto che alla WREN fanno un kit per montare la girante libera alla turbina, ci stavo facendo un pensierino...ci starebbe proprio bene sotto l'eli!!!!
Vecchio 19 giugno 08, 17:16   #35 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
avendo tempo voglia e passione sperimentare è ammissibile, altrimenti un turbina Jetjoe da 6kg di spinta completa di tutta l'elettronica si prende a 1000 euro ed ora sono diventate vermente affidabili
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 21:02   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2008
Residenza: Bergamo
Forse è meglio prendere una Baby Joe. E' la stessa turbina, anche se costa qualcosa in più, viene rivista e bilanciata e in caso di manutenzione quello che si è risparmiato in acquisto lo si ripaga abbondantemente
cassetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 21:43   #37 (permalink)  Top
turbina
Sono riuscito ad allegare qualche foto, per l'occasione ho dato una lucidata alle parti "calde" del motore, mi scuso della qualità pessima ma sono fatte con il videofonino...
Ultima modifica di tarzanboy : 30 dicembre 12 alle ore 15:08
Vecchio 19 giugno 08, 21:46   #38 (permalink)  Top
altre foto...
ciao e buoni atterraggi a tutti
Vecchio 19 giugno 08, 23:20   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cassetto Visualizza messaggio
si ma con quello che la paghi in piu' ti ci compri un altra jetjoe senza elettronica....
Vecchio 20 giugno 08, 02:31   #40 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
Si tutto vero. Se hai già esperienze in turbine può valere la pena, ma se sei alla prima esperienza...... al primo problema fai un bel pacchetto e rispedisci con le conseguenze del caso. Perdonami ma in questo settore del modellismo non credo al fai da te
progetto di un motore a turbina Zonzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 21 agosto 11 13:37
Turbina revo 3.3 Automodellismo 23 03 novembre 08 01:23
Turbina BowieD Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 marzo 08 16:07
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Progetto A-7 Corsair a turbina MoreBurst Aeromodellismo Ventole Intubate 10 26 gennaio 07 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
