Vecchio 15 giugno 08, 13:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ecco le misure del modello:
Apertura alare (compresa la fusoliera): 1056mm
Lunghezza: 807mm
Superficie alare 12.6 dmq
Superficie deriva: 1.3 dmq
Superficie piano di quota: 2.3 dmq
La superficie portante è di più di 12.6dmq, se si considera anche la fusoliera.
Profilo alare: biconvesso simmetrico, spessore 11.6% posizionato al 30% della corda.
Corda radice: 180mm
Corda estremità: 100mm
Freccia: più negativa che positiva
Diedro: zero° (comunque da decidere)
Lunghezza totale condotto aria: 400mm
Lunghezza condotto entrata: 275mm
Lunghezza condotto uscita: 125mm
Restringimento condotto uscita da decidere.
Superficie girante ventola: 0.28 dmq
Superficie totale condotto entrata: 0.31 dmq
procedo con la realizzazione della struttura interna
Ecco altri screen della forma esterna.
Il materiale utillizzato sarà quasi esclusivamente depron. Le forme che vedete nelle immagini sono sintetizzate. In realtà, il modello sarà molto più filante dopo che lo avrò finito e carteggiato.
Per indurire il tutto passerò 2 o 3 mani di una sostanza coprente molto leggera che si chiama Fibrella. E' una specie di stucco contenente sottilissime fibre di vetro. Si può cartare e verniciare con colori ad acqua.
A dopo.
Progetto Addestratore EDF-6.jpg   Progetto Addestratore EDF-7.jpg   Progetto Addestratore EDF-8.jpg   Progetto Addestratore EDF-9.jpg
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 13:56   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Lunghezza: 807mm
Corda radice: 180mm
A dopo.
Il braccio di leva tra ala e piano di quota è di 375mm.
Vecchio 15 giugno 08, 14:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
o mucchino.......senza offesa........ma a mè non piace tanto......
ppi magari volerà anche bene......(che è questo quel che conta)
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 15:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da MVR Visualizza messaggio
Si è quello, ecco un'altra immagine di quello in commercio e una del mio in costruzione...
Oviamente quello blu è ancora più semplice da realizzare...
Bellino,hai per caso i disegni o si trovano in rete?Grazie franco.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 18:44   #25 (permalink)  Top
Come nick non ti piace proprio?
E io che ce la sto mettendo tutta per fare un modello efficente senza sacrificare l' estetica
eheh
Sto finendo la struttura interna, intanto posto uno screen con la copertura inferiore
Vecchio 15 giugno 08, 19:06   #26 (permalink)  Top
eheh
nnono.......la fusoliera è favolosa.......ma quelle ali....
come posso dire.....non gli appartengono.....per mè non sono adatte al tipo di fusoliera....
nick
Vecchio 18 giugno 08, 16:03   #27 (permalink)  Top
Sentite, sono quasi alla fine del progetto. Se tutto va bene comincio a tagliare e incollare tra qualche giorno.
Ora devo assolutamente sapere se allungare i cavi tra regolatore e motore può creare problemi. Devo saperlo subito per decidere dove posizionare sto maledetto regolatore e modificare di conseguenza il progetto.
Nella parte posteriore della fusoliera ho già 2 servocomandi, se ci metto anche il regolatore diventa problematico bilanciare.
Ora, o mi dite se allungare i cavi tra rego e motore dà problemi oppure faccio di testa mia rischiando di combinare casini. Ok?
Vi riterrò tutti responsabili
Avevo già fatto sta domanda, ho ricevuto solo una risposta da una persona che mi sconsigliava di allungare i cavi tra rego e motore, ma che mi diceva anche di attendere consigli da altre persone.
Ok? Va bene? mh? allora? ehh... mah..
Vecchio 18 giugno 08, 22:06   #28 (permalink)  Top
Io i cavi tra rego e motore,sul mirage kamdax,li ho allungati di un 30/40 cm e fino ad ora non mi hanno dato problemi.Se cerchi il tread vedi anche le foto.
Vecchio 18 giugno 08, 22:10   #29 (permalink)  Top
Ecco il link: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-mirage-8.html
Vecchio 18 giugno 08, 23:19   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Secondo me no ci sono problemi ad allungare i cavi... fai attenzione a come fai le saldature! Ho un modello dove li ho allungati di 30cm, e finora, nessun problema!!!
Personalmente però il regolatore lo metterei nel condotto dove possa respirare tanta aria fresca!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
su-27 2 x 120mm EDF sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 8 15 marzo 08 16:37
Typhoon EDF Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 dicembre 07 15:37
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Edf-55 Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 03 gennaio 07 19:32
H E L P!!!!! aaa cercasi progetto RAFALE EDF.......A I U T O Adriax-1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 novembre 06 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
