11 giugno 08, 01:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2006 Residenza: provincia Milano
| Regolatori Pulso.......ma funzionano?
Devo dire che se devo esprimere in questo momento un giudizio sui regolatori Pulso dovrei dire che fanno proprio c....e. O la mia sfiga è infinita o penso che tre su tre è una percentuale devastante. questo è il terzo pulso che non si accoppia con motori vari. I primi due (Pulso 60A) con il motore GWS e ventola del TA4, se davi a tutto gas di colpo si piantava, sostituito con un Tsunami 54A e fine di tutti i problemi. Il terzo (Pulso 40A) con un motore TYPHOON EDF-2W e ventola da 64mm, stesso problema come sopra. Che dite devo buttarlo nell'immondizia e comprarne un'altro? Qualcuno conosce il segreto per far funzionare questi BIDONI?
__________________ I HAVE A DREAM.............. Volare sempre più su.....su.....su Senza poi ricadere giù......giù......giù |
11 giugno 08, 01:24 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Stesosso difetto con alcuni motori gli HIMODEL della serie FLY e gli EXTRONIC. Il difetto si vede specialmente con anticipi medio alti su motori outrunner con oltre 3 celle. Io questi difetti li farei entrare in garanzia, perchè un regolatore nasce per funzionare con tutti i motori, così almeno dichiarano, se poi non vanno bene sono c... loro, ma purtroppo spesso sono c.... nostri. |
11 giugno 08, 10:37 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
11 giugno 08, 11:44 | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - Horizon Hobby Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Germania
| Regolatori Pulso Citazione:
Che te ne siano capitati 3 su 3 guasti è molto molto raro. Più di cosi al momento non ti posso dire perchè noi abbiamo cominciato da poco la distribuzione di questi regolatori ed al momento ne siamo soddisfatti per quanto riguarda il rapporto vendite/ritorni, più di cosi al momento non ti so dire. Non ti nascondo che ci sono delle altre importazioni in Italia di questi regolatori e quindi non ti so dire se quelli che hai tu siano i nostri o no, dovrei sapere il nome del rivenditore dove li hai acquistati magari in MP. Nel caso siano nostri allora possiamo valutare il cambio del materiale, basta rimandarlo da noi o dal rivenditore e provvederemo a testarlo e vedere dove è il problema. Ti consiglio però di contattarmi in MP. Spero di essere stato di aiuto.
__________________ Francesco Ultima modifica di Horizon Hobby : 11 giugno 08 alle ore 11:51 | |
11 giugno 08, 21:25 | #6 (permalink) Top |
Non vorrei dire c.....e, ma mi da l'impressione che sia un problema di spunto, mi spiego, dando gas graduatamente gli assorbimenti salgono progressivamente fino al massimo picco e poi si assestano su di un valore leggermente più basso. Dando gas di colpo probabilmente il picco d'assorbimento viene rilevato altissimo già in prima battuta e forse il regolatore stacca per protezione. Oggi ho sostituito il pulso da 40A con un Emax da 50A il problema devo dire che non è totalmente scomparso ma è ridottissimo, succede raramente e si riduce a pochi attimi di blocco. Comunque durante le prove l'ho combinata bella, ho dato gas con il modello sul tavolo e senza le ali, chiaramente senza ali il condotto d'aspirazione è enorme e quindi la girante pentapala da 69 rettificata a 64 che ho montato sul fragolino mi ha risuchiato la tovaglia e la ridotta a corindoli e filacci, che naturalmente mi anno piantato la ventola. Menomale che smontata e pulita funzionava ancora, ora so che mi darete del p...a, ma era talmente l'incazzatura che non ho pensato minimamente a quello che avrebbe potuto succedere.
11 giugno 08, 23:25 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
ironicamente, costa meno la scheda Jeti che la Simply Flying!
__________________ Andrea Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. | |
12 giugno 08, 00:02 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ho letto in giro che differiscono solo pre qualità dei componenti, i Jeti sono migliori, ma il tipo di programma che viene usato è lo stesso. Qualcuno sa dirci se è così? | |
Regolatori pulso | riky.r6 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 55 | 22 giugno 09 22:00 |
Micro pulso | iraciddu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 27 gennaio 08 22:00 |
giornata memorabile: habemus pulso! | merengue | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 15 ottobre 07 20:56 |
Serbatoio a palloncino per pulso. | Supercox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 29 agosto 07 00:32 |
