Vecchio 28 giugno 08, 19:54   #81 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
non è questione di sfortuna...ci deve essere un motivo.
ricontrolla tutto...ma che profilo gli hai dato? e come glielo hai dato? le ali sono uguali? ricontrolla che il tutto sia preciso e facci sapere.
Originalmente inviato da sieben Visualizza messaggio
L ho fatto lanciare da un amico..il CG ho rispettato le misure del progetto dove lo indicava e era leggermente picchiato..lancio appena verso l alto a tutta manetta e il modello ha fatto una vite come se si azionassero timone e alettoni..praticamente come se avessimo lanciato un pezzo di legno.
L elica è una 4,5x4.1..,il motore che usavo non permette eliche piu grandi.
Anche il lancio successivo a motore spento sul fieno si è avvitato anziche planare,è atterrato rovescio,ho ri-misurato la posizione delle ali e la loro incidenza:tutto ok. piani di coda pure..boh
Sarà uscito sfortunato..
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 20:05   #82 (permalink)  Top
ah..dimenticavo..il fatto che va in vite..potrebbe essere anche causato da un errato lancio...magari è stato lanciato dandogli un effetto a curvare..può capitare soprattutto quando lo si vuole lanciare forte.
Per caso si è avvitato a sinistra??
Vecchio 29 giugno 08, 21:45   #83 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Le ali sono praticamente piatte..non pensavo dovessero avere un profilo particolare vista la loro esiguità,sono solo curvate verso il basso come da progetto..
Comunque credo di aver capito dov è l errore: bl non adatto,elica troppo piccola e lancio troppo forte. E si ..si è avvitato verso sinistra,in senso antiorario.
E io per ripicca l ho ventolato!! Cosi impara! Le premesse sono ottime,la spinta è tanta e la mia esperienza pochissima vabbè..è cosi che si diventa bravi..sbagliando.
Datemi tempo per risistemarlo e poi lo riprovo..
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 08, 09:32   #84 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
ciao ragazzi;
miaffido alla vostra esperienza e vi pongo questa domanda:
io ho appena ordinato l' f-104 het, voi potreste consigliarmi come costruire (con le dimensioni degli elastici etc..) la fionda o dove trovarla?????
grazie Simone
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 08, 10:02   #85 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
ciao ragazzi;
grazie Simone
al nostro campo usiamo tutti queste ..... si pianta il picchetto per terra e si estende 35/40m .... fino a 1,6Kg di peso del modello nessun problema .....
Movo.it Web Site
Vecchio 30 giugno 08, 10:08   #86 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
grazie comet senza di te non saprei come fare;
ma senza fionda riuscirei a lanciarlo????
però scusa la mia ignoranza tra le fionde del sito quale prendere????
come funziona???
grazie
Simone
Ultima modifica di mikysbm : 30 giugno 08 alle ore 10:14
Vecchio 30 giugno 08, 10:12   #87 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
A mano il 104 non parte, forse provando da un pendio molto accentuato potresti farcela ma ricorda che ha un carico alare notevole e se non è veloce non ha abbastanza sostentamento....
Direi che tra gli het è quello che più degli altri necessita di una fionda. Pensa che il mio oltre alla fionda necessita di almeno 3/4 di gas mentre per gli altri si da gas solo dopo che la fionda si sgancia....
Vecchio 30 giugno 08, 10:16   #88 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
ok grazie
ma va bene la fionda per alianti da 2.50 m di a.a.????
come si usa???????
sono proprio ignorante vero????
grazie
Simone
Vecchio 30 giugno 08, 10:24   #89 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ok grazie
come si usa???????
grazie
Simone
praticamente il Kit contiene tutto il necessario. Metti un anello ad un capo dell'elastico e infili il picchetto nell'anello per poi piantarlo in terra. L'altro capo dell'elastico riceve un secondo anello al quale aggingerai un filo in nylon del tipo usato sulle barche a vela. Il filo in nylon sarà lungo un paio di metri, a metà ci metti un terzo anello in metallo su cui aggancerai il gancio del modello ed in fondo un ultimo anello che servirà a ancorare il tutto prima del lancio. Il filo in nylon è indispensabile perchè non essendo elastico assorbe parte dello strattone e non solleciti il gancio del modello, inoltre rende più omogenea la spinta e permette al modello di acquisire qualche metro di quota senza perdere spinta...
Vecchio 30 giugno 08, 10:31   #90 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
grazie ancora per i consigli e scusa la mia ignoranza nuovamente!!!!
allora la comprerò su quel sito
grazie ancora
Simone
Differenza governor e curva piatta Havier Elimodellismo Motore Elettrico 30 27 giugno 11 23:34
depron ala piatta Von Luger Categoria Rc-Combat 4 19 marzo 07 09:34
Vite piatta Rotosan1980 Aeromodellismo 6 22 novembre 06 11:15
Curva motore piatta su MC 12 abe77 Radiocomandi 5 16 novembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
