23 luglio 08, 12:22 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Se lo lasci sulla fuso diventi matto per farli, e poi si vede la giunzione. Se li lasci sull'ala ti si indebolisce la fuso, e con lagiunzione va ancora peggio. Alla fine, facendolo dal pieno e con l'ala non smontabile, hai la soluzione migliore, anche perchè se parti, come faccio io, da un blocchetto centrale perfettamente parallelepipedo hai anche la certezza dell'incidenza alare che vuoi dare.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
23 luglio 08, 12:24 | #432 (permalink) Top | |
Mi sa che alla fine seppellisco tutto dentro e amen ....
23 luglio 08, 12:25 | #433 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
23 luglio 08, 12:26 | #434 (permalink) Top |
User |
23 luglio 08, 12:37 | #435 (permalink) Top |
User | la zona finestrini la fai tutta asportabile.. cosi hai un unico grande spotellone che da accesso a tutto l'interno fusoliera !!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
23 luglio 08, 12:40 | #436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì, ma poi sai che spifferi?
23 luglio 08, 12:43 | #437 (permalink) Top | |
Comunque probabilmente alla fine farò così, uno sportellone unico sopra le ali, con prolunga dei cavi motore - regolatore, previa prova al banco, ed un buon rinforzo in fibra sulle fiancate.
23 luglio 08, 12:50 | #438 (permalink) Top |
User |
beh ma una piattina o due di carbonio.. e risolvi i problemi di rotture!
25 luglio 08, 10:23 | #439 (permalink) Top |
Ho fibrato l'esterno delle gondole: stasera comincio a infilargli i motori e giranti. Vedo la luce alla fine del tunnel ... Aggiungere 1 ora ..
