Vecchio 18 luglio 08, 08:42   #381 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
uno spettacolo masali!! bellissimo!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 luglio 08, 09:08   #382 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ottimo Luca, temevo stessi per abbandonare.
Tempooooo !!!!!
EDIT: io sono a 31.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 09:32   #383 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Nell'Airbus avevo i condotti da 120 mm, di cui 30 davanti alla girante e 90 dietro.
Su questo sto facendo i condotti da 140, di cui 40 davanti e 100 dietro.
Cosa devo aspettarmi in termini di prestazioni ? Calano, aumentano restano uguali ....
Il diametro della girante dovrebbe essere 39 - 40 mm
UUUPPPPP
Qualcuno mi da una dritta ?
Vecchio 18 luglio 08, 10:22   #384 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
UUUPPPPP
mah, io sul Ghisamig avevo un condotto da un metro, 70 davanti e 30 di dietro, e francamente la spinta era ottima... non credo che cambi granché.
Il mio tempo è 35 ore, risicate, visto che sono stretto tra due coprifuoco: la bmbina piccola che va a dormire alle 10 e prima giochiamo insieme, e l'angelina che si imbufalisce se faccio casino in garage dopo le 11 e i weekend inmteramente dedicati alla famiglia...
Sto seriamenmte pensando di andare a lavorare nella darsena della barca, se l'umidità non mi facesse venire i funghi alla balsa
www.masali.com
Vecchio 18 luglio 08, 10:31   #385 (permalink)  Top
Ok, grazie.
Per il tempo più o meno ho gli stessi problemi tuoi. Per fortuna qui c'è il mare, basta portarceli, e intanto sotto l'ombrellone posso lavorare
Comunque vedrai che quando viene il momento di decorarlo mi superi alla grande, io non ci ho la mano ...
Vecchio 18 luglio 08, 10:36   #386 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Grazie Ruggè, lo sapevo di poter contare su di te !
Sti accidenti di francesi, guarda che ...zzo di forma si sono andati ad inventare ....
in effetti! ..che carini!
Quanti punti daranno in più nella competizione riproduzionistica?
Per farli nel poly potrebbe essere semplicissimo! da provare.. ritagli un pezzetto di metallo della stessa forma, poi lo poggi sul poly e ci poggi un saldatore.. se tutto va bene ti resta un buco della forma perfetta!
..magari falli prima di assemblare la pannellatura!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 10:38   #387 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Io mi ero spinto più avanti: pensavo di costruirmi un "timbro" da tener caldo col bruciatore a gas ....
Vecchio 18 luglio 08, 10:43   #388 (permalink)  Top
Immagini: 5
Dimenticavo: dopo aver buttato 8,90 x2 euro nelle insensate ventoline Lindiger, che manco hanno il mozzo per attaccarle al motore, hanno un fastidiosissimo sistema di alette sul supporto motore che limitano drasticamente la scelta del propulsore e a guardarle bene sembrano davvero poca cosa, ho optato per due costosissime ma ben più sensate Wemotec Micro fan a quattro pale con un motore Himark da 5300 Kv.
Appena possibile, vi dico come vanno
p.s.: Vendo a 8,89 euro +ss due insens... ehm, splendide ventoline Lindinger a ben 6 pale, una meraviglia, non so proprio come posso pensare di privarmene. Essendo senza mozzo potete metterci il motore che vi pare, e potrete dimostrare a voi stessi la vostra cratività trovando il modo di fissare la girante al motore.
Apprezzerete tantissimo anche la flangia posteriore, caratteristica unica di questa favolosa ventolina, che vi toglierà dall'imbarazzo quando vorrete montarla nel condotto nel caso in cui vogliate fare un aereo che vola a marcia indietro. Il 3D estremo arriva alle ventole!
Chiaramernte, se siete tradizionalisti senza palle e volete fare un aereo che vola a marcia avanti, vi basterà toglierla con tagliabalsa, cartavetro e olio di gomito (da acquistare separatamente, 11 euro il gallone).
Con piccolo sovrapprezzo offro anche pratico martello per infilarci dentro il motore che più vi aggrada, che sarà fermissimamente tenuto al suo posto dalle alette del supporto. così risparmiate pure le viti.
Alle prime dieci telefonate aggiungo anche una fornitura di bagnoschiuma dimagrante alle alghe del deserto e orologio da polso effetto cronografo stile luigi ventitreesimo.
www.masali.com
Vecchio 18 luglio 08, 10:46   #389 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ne vorrei otto, ce le hai??
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 11:09   #390 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Su ebay le trovo a 7.99Euro e in più ti regalano un montò, un televisò 99canà e un videoregistratò
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
