![]() | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Davanti al CG ho più o meno 8-9 cm, il problema è che nel posto del rampino volevo metterci il servo. Adesso ho scambiato di posto rampino e servo, però ho dovuto stringere il raggio di curvatura della guaina del rinvio. Sperem, stamattina ho provato a far scorrere il rinvio, sembra che vada tutto bene. Semmai invece del servo da 5 grammi ce ne metto uno da 9, tanto col sistema così un pò di grammi dovrei averli risparmiati. ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no no, io elogio la mano dell'uomo che lo forgia, il materiale una schifezza immonda era e una schifezza immonda resta! Mi inchino davanti all'atto creativo, che (Piero Manzoni insegna) di per se non nobilita il materiale ma solo l'artista. ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| ![]() ![]() ![]() Aho! Macchè siete tutti passati sotto qualche esorcista? Sarà forse l'età che vi sta rincitrullendo? O tempora! O Mores! 1) Questi due contendenti ci manca poco che si sbaciucchino invece che menarsi botte da orbi e difendere a spada tratta la propria supposta 2) Qualche randellatore è passato dall'altra sponda ed invece di distribuire sane mazzate educative se ne sta ad oziare in qualche bar del forum in attesa di avvinazzarsi con vodka ghiacciata! Basta! Non se ne può più! Rivogliamo la jungla e fiumi di sangue che scorrono! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #218 (permalink) Top | |
![]() | #219 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #220 (permalink) Top |
18 ore. Ho installato l'altra guaina e messo il blocchetto del rampino. Il rampino verrà a 78 mm dal CG, di più non posso. Stai tuned, non andiamo al mare per cui prevedo avanzamenti importanti tra domani e dopo.
