Vecchio 19 giugno 08, 17:18   #101 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da AleDVD Visualizza messaggio
Credo che per i tuoi scopi sia un po' pesantuccio in quanto quel nastro non è altro anche una sottile striscia di alluminio adesivo. Un po' come se la carta stagnola cui accennava Cantz avesse un lato colloso
Stavo pensando anche io di prenderlo ma per farci le cerniere delle parti mobili dei Silverlit...
Bisogna che me lo procuro prima di fibrar le ali, magari è una alternativa ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 17:18   #102 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Ma va, io avevo usato una bomboletta sintetica per il mio p-40 combat; costava poco e non danneggiava il depron, roba da Brico center
Se vuoi qualosa di meglio, vanno benissimo le bombolette della Tamya per le automobiline: ce ne sono di due tipi, però, una non attacca la schiumaccia, l'altra sì: mi pare che quella adatta è la TS, ma chiedi al negoziante e fai sempre una prova prima su qualche ritaglio.
www.masali.com
Vecchio 19 giugno 08, 17:22   #103 (permalink)  Top
...... vanno benissimo le bombolette della Tamya per le automobiline: ce ne sono di due tipi, però, una non attacca la schiumaccia, l'altra sì: mi pare che quella adatta è la TS, ma chiedi al negoziante e fai sempre una prova prima su qualche ritaglio.
Vero, l'ho vista anche da jonathan ora che mi viene in mente ...
Comunque adesso la scusa per comprarmi il nastro ce l'ho
Vecchio 19 giugno 08, 17:50   #104 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Attenti che la Commissione vi tiene d'occhio
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 18:04   #105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
Già, a che punto è la formazione del comitato dei saggi ?
Io sto lavorando sui Karman, se riesco stasera posto una foto ...
Vecchio 19 giugno 08, 18:11   #106 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Io ho quasi finito la fusoliera e sto lavorando al cono di coda, complicato per il supporto dei motori.
Posterò di certo qualcosa pure io, ieri sera volevo farlo ma avevo la pila scarica della fotocamera
www.masali.com
Vecchio 19 giugno 08, 18:13   #107 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
scusate l'intromissione..per quanto riguarda le bombolette all'acqua....voi che state in città...non dovreste avere problemi a trovare quelle della Talken...della linea "Punto Acqua", pare abbiano un ottimo potere coprente..basta solo una mano ed una buona gamma di colori...
Per quanto riguarda il Nastro d'alluminio, Paolo prova a cercare nei negozi che vendono materiale per impianti termici tipo metano o simili..lì lo trovi di sicuro.
Io personalmente ho fatto la prova su un piccolo pezzo di depron..o altro materiale...l'effetto è notevole..ma la superficie dell'aluminio è molto delicata...si segna facilmente...poi tutto sta a provare...ci sarà nastro e nastro...i numeri del mio 999 li ho fatti con quello.
Esiste però un prodotto plastico sottile..ad effetto cromato ..bellissimo...ma non so se si trova in italia..provate un pò...vi faccio vedere un piccolo esempio di come può presentari il modello a lavoro ultimato...
ciaoo
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 18:19   #108 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
ciaoo
L'intromissione è graditissima, adesso le foto non le vedo, ma tra l'altro mi sembra di averle viste anche io da qualche parte le pellicole cromate, anzi, mi sa che dal fioraio .....
Vecchio 19 giugno 08, 18:27   #109 (permalink)  Top
mm queste sono adesive (strano che non le vedi)...e pare si usino per i parquet...o roba simile..
volendo per ..effettivamente in alternativa..ci sono quelle dei fiorai..
Vecchio 19 giugno 08, 18:42   #110 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ma dove sono queste foto? Qui o sul tuo sito?
Ciao, Piero.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
