28 maggio 08, 10:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: Abruzzo
| Aiuto per nuovo Regolatore
Ciao ho già postato in maniera sporadica qua e la nel forum questo problema ma non ho ancora avuto risposte che si possano definire tali ci provo in maniera più decisa aprendo una nuova discussione. PROBLEMA: ho il Drive Set EDF 2W20 Typhoon Brushless HET con regolatore tsunami54 il regolatore in questione dopo qualche volo o l'ho rotto io o era già difettoso in ogni caso è da sostituire e non voglio riprendere lo stesso, non mi fido più DOMANDA: Posso prendere qualsiasi regolatore tra i 50 e i 70 A considerando che ho un pacco batterie Li-POWER 2000 mA 4S1P 20C?? ciaoo
__________________ La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto. |
28 maggio 08, 13:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
| re Citazione:
se ho capito bene hai ventola het con 2w20 e lo vuoi far girare con un pacco da 2000mha 4s 20c di scarica considera che una batteria di 2000mha 4s con 20c di scarica eroga 40 amp continui con il tuo setup il consumo in amp e di circa 40amp il che vuol dire che quelle celle lavoreranno quasi sempre al limite perche si sà che con le ventole si sta quasi sempre a manetta perciò avrai un pacco batterie che avrà vita breve il mio consiglio è un pacco piu capiente o con piu c di scarica riguardo al regolatore un 50 amp puo andare bene se lo metti nel condotto di uscita dell'aria ancor meglio se vuoi andare tranquillo senza dover mettere il rego nel condotto di uscita meglio un 60amp io come regolatore uso hyperion e mi trovo bene un po cari rispetto ad altri ma credimi sono ottimi
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
28 maggio 08, 15:28 | #3 (permalink) Top | |
mi hai levato un po di dubbi. ciaoo
__________________ La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto. | |
29 maggio 08, 01:08 | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
29 maggio 08, 06:20 | #6 (permalink) Top | |
io sul 2w20 ho 4s 3700mh 25c e rego da 80 montato nel condotto ma pare che voglia usare il gruppo con un pacco da 3s alchè un pacco da 2500 25c puo andar piu che bene
29 maggio 08, 09:41 | #7 (permalink) Top |
| Ora ho capito.... ma il 2w20 con 3 celle eroga solo 300watt ..... tanto vale usare un altro motore progettato per 3 celle.
05 giugno 08, 09:46 | #9 (permalink) Top |
Io ho 3 modelli motorizzati col 2w20 e 4 celle. Solo nel caso del Twister uso il bec (rego CastleCreation 60A) per i modelli a cui tengo di più e più performanti uso tassativamente una 4celle Nicd da 400 per i servi e radio...
Ho il nuovo regolatore e adesso? | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 05 febbraio 08 02:23 |
Consiglio regolatore nuovo | gandelr | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 07 14:35 |
Regolatore Lipotech EVO 3... di nuovo! | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 ottobre 06 11:21 |
NUovo Regolatore... | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 giugno 06 20:10 |
