Vecchio 03 giugno 08, 23:50   #81 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da snait Visualizza messaggio
Chiudendo completamente la "bocca" su piatto della bilancia con la capottina;
Il centraggio intendi il CG?
COME RIFERMENTO DALLE ISTRUZIONI a 6,5mm punta per giu' completamente ha 11,5mm,il modello si presenta in equilibrio.
Con le batt. che pesano 335 g :
Ma con la bocca e la capottina chiusi "respira" solo con le aperture ventrali !
Immagino che in configurazione "pulita" sarai abbondantemente sopra il chilo! (infatti Comet, con configurazione simile alla tua dichiara 1360 g.)
Per il condotto di uscita non ho fatto niente di speciale, ho solo cercato di curare al meglio la posizione dei cavi del motore, in modo che intralcino il flusso il meno possibile. Posterei volentieri una foto, ma in questi giorni sono lontano da casa e laboratorio.
Prometto che la posterò appena avrò sistemato definitivamente il cono di acetato!
Comunque la "controprova" di muso sulla bilancia di cui parlavo qualche post fa era da intendersi solo per i modelli senza bocca anteriore, tipo F-104 o l'onnipresente Fragolone ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 00:40   #82 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
Be' all'ora aspetto!
Ha riguardo del CG!CON QUESTA batt. e' lievemente picchiatto per non dire appena,appena!
Un consiglio l'esc mettillo nel condotto appeso con delle fasciette sotto piano vano,inttedo quello che trovi sotto la capottina!
Ho fatto un' esperimento con del nastro avevo chiuso i forri ventrali ,risultato velocita' di punta come ha metta' manetta con la configurazione normale!
Be' per essere il mio primo modello FAN mi ha sodisffatto
snait non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 08, 21:59   #83 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Ciao Snait, complimenti per il bel volo ,veramente adrenalico ..... specialmente la prima virata a destra dopo lo sgancio ..... buoni pollici e un pò di c...fortuna !
Un'ottima replica al ns video, grazie.
E' molto interessante il tuo sistema di sgancio che mi sembra non si trascini la parte di cavo posteriore evitando cosi un possibile aggancio sul piano di coda o sul'ala.
A proposito di sistemi di sgancio , se domani riesco Vi posto la foto di quello da me costruito ed utilizzato e progettato da uno dei miei amici che compongono l' AEROBATIX TEAM di cui a breve Vi darò maggiori notizie .
Complimenti ancora .
Salti a tutti.
FlyModelComponents
R.Mattis
Avete visto mi hanno fatto i complimenti!
Sono molto LUSSINGATO!
Vecchio 04 giugno 08, 22:50   #84 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Vecchio 06 giugno 08, 22:34   #85 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Ho provato con questa bilacia:
Mi ha dato 1 kg netto di spinta?
Con questo:
Mi ha dato 40A 620 WATT? .Con esc hiperion titan 80!
Quando nel primo volo avevo come esc lo Tsunami54 della HET correva!
Quindi avra avuto 700w.
Ora perche' con questo mi si ferma ha 600w
Vecchio 10 giugno 08, 19:53   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Bergamo
ciao a tutti sono un nuovo iscritto,vorrei alcune delucidazioni sul mig 15 , sono molto interessato all acquisto..
il cg è giusto come da manuale?ho visto alcuni di voi che hanno avuto problemi..
si può lanciare anche a mano?
è lo stesso modello marchiato top model?
grazie a tutti
luca.x80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 22:08   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca.x80 Visualizza messaggio
grazie a tutti
JSB, Topmodel, OK-Model, Ultrafly ... è sempre lui!
Per il centraggio non ti posso ancora aiutare, devo ancora finire di metterlo insieme ...
(Confucio)
Vecchio 11 giugno 08, 20:43   #88 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Esclusivamente con la catapulta-fionda ,se non ti senti SUPERMAN.
Per il CG vai sicuro con delle batt. da 335g.
Se sono piu' leggere ti tocca picchiare !
Questo e' un esempio:
Vecchio 12 giugno 08, 00:16   #89 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Brutto botto... veramente terribile!!!
Stallo da paura... e inevitabile caduta...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 15:03   #90 (permalink)  Top
Rivenditore - Horizon Hobby
L'avatar di Horizon Hobby
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Germania
Test
Test fatto da me personalmente nel nostro laboratorio hanno dimostrato una spinta al banco con motore e ventola originali, regolatore Pulso 60 amp, due pacchi lipo Emax 2S 4400 mah 12C di scarica continua dichiarata in serie, di 1098 kg con le prese d'aria ventrali chiuse perchè il modello appoggiava sul banco prova.
Francesco
Horizon Hobby non è collegato   Rispondi citando
Motorizzazione DG 1000 JSB altrovolo Aeromodellismo Alianti 44 10 gennaio 09 18:45
Salto jsb pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 15 21 aprile 08 21:13
Dg-1000 Jsb pits61 Aeromodellismo Alianti 17 31 gennaio 08 21:17
Jsb Dg 1000 Silvagni Aeromodellismo Alianti 3 21 novembre 07 23:34
asw28 jsb Firewing Aeromodellismo Alianti 6 06 luglio 07 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
