21 maggio 08, 10:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: Abruzzo
| Aiutooo non mi funziona lo tsunami 54 con 4 lipo
Ciao a tutti ho un problema serio con lo tsunami che non riesco a risolvere. Ho montato una 4celle lipo ma non funziona, tutti i comandi vanno ma il motore non funziona. ho provato anche a programmare secondo il manuale della HET ma niente da fare. Premetto che sono sfornito di cavo e che la centralina è sana dato che quando la usavo con 3 lipo andava bene ma sopratutto è nuova, dato che ci ho fatto si e no 3 o 4 voli.... è strano perchè appena ho acquistato la 4 celle l'ho montata è ci ho fatto un voletto, breve perchè era nuova e non caricata, ma ci ho volato. che devo fare???? vi prego sono disperato
__________________ La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto. |
22 maggio 08, 10:47 | #3 (permalink) Top |
| lo tsunami 54 con 4 lipo non va? ecco perchè
come al solito non ve ne potrebbe fregare però intanto scrivo quello che ho scoperto dello tsunami 54 con le 4 lipo e perchè il motore non da gas, nel caso qualcuno si trovi nelle mie stesse condizioni. Ho scritto una mail alla HET chiedendo chiarimenti, con molta professionalità mi hanno risposto subito incollo la mail: Hello, The 2W EDF Drive set is locked setting for 3S lipos only as 3S is the best setup for 2W motor. The reason for locked setting is the customers just need to plug and play and do not need to do the setting on the transmitter before they fly their jets. Also we do not recommend the customer to use 4S on 2W motor. If you need to unlock the setting, you need to have the programming cable. Best regards HET-RC potevo pensarci prima????? comunque mi sa che compro il cavo a sto punto. ciaoo
TSUNAMI ESC - driver | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 27 maggio 08 08:14 |
setup esc AIUTO!!! | IlJeff | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 21 settembre 06 00:18 |
Setup programmazione regolatore esc walkera | MauroS | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 11 agosto 06 15:51 |
Tsunami 30 | lospietato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 settembre 05 14:24 |
