15 maggio 08, 20:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
| Quali batterie
Vorrei provare un setup a 6 celle (2 pacchi in serie) con l'EDF 2W-25 e ventola het 6904, considerando che vorrei usare delle batterie in comune con altri modelli in modo da non doverne comprare altre da usare solo per il modello in questione mi vedo a dover scelgliere tra le seguenti configurazioni: FlightPower EVOLite 2500 18-28C (temo che abbiano troppi pochi C) FlightPower EVO 25 2170 (anche queste forse al limite) FlightPower EVO 30 2000 (con l'assorbimento ed il peso dovremmo starci alla grande ma forse troppo poca autonomia) Pacco da 3300 20-25C (forse la scelta migliore ma mi preoccupa il peso) Qale portebbe essere la soluzione più indicata? Ciao, grazie. Alberto |
16 maggio 08, 00:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Milano
Forse la scelta migliore è per le evo30, mantieni bassi i pesi e ci stai dentro con la scarica (se non chiudi il condotto d'uscita!). L'autonomia... Amen! Forte vai sicuro, quello è l'importante | |
16 maggio 08, 01:58 | #3 (permalink) Top | |
Il condotto d'uscita è un pò strozzato (dai 70mm della ventola si passa a 55mm del cono d'uscita), temo che il consumo salga parecchio. Potrei prendere in considerazione una via di mezzo, magari usando un motore che a 6S richieda meno corrente sacrificando un minimo le prestazioni. Ciao. Alberto | |
16 maggio 08, 09:57 | #4 (permalink) Top | |
Io avevo lo stesso identico strozzo sull' F-20 het e a 6S l'assorbimento era di picco anche più di 60!! Una cosa che avevo pensato era di provarlo a 5s e vedere come andava, ma purtroppo l'ho distrutto al primo volo per un problema con la ricevente Ora lo sto rifacendo sempre con il 2W-25, lo proverò sia a 6 che a 5.... A 6s effettivamente 60A sono tanti, se metti delle 2000 o 2500 voli 2 - 3 minuti se va bene!! La prova però bisogna farla, per vedere come schizza | |
Quali batterie? | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 04 aprile 08 15:35 |
Quali batterie... | VelociRaptor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 marzo 08 21:27 |
Quali batterie? | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 13 giugno 07 12:56 |
Quali batterie?????????????? | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 05 marzo 07 00:30 |
Quali batterie | essebi63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 novembre 06 13:28 |
