![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2008 Residenza: Pistoia
| Test Wemote Midifan + cyclon Turbo 2000
Dopo aver distrutto la ventola Flyfly, mi sono divertito a fare qualche prova con la Wemotec MidiFan ed il Cyclon Turbo 2000...purtroppo il mio banco di prova molto rudimentale non mi permette di avere una lettura di spinta precisa (accetto consigli su eventuali Vs. soluzioni) ma solo un valore comparativo fra i miei test. Allora, poiche' non avevo voglia di utilizzare il regolatore che ho montato sul fragolone (fino a 6s) , ho utilizzato un regolatore che mi regge solo fino a 4S (40A) e quindi le prove le ho fatte con 3S e 4S. Risultato: Con 3S - assorbimento 25,5 A - spinta letta in bilancia 750 gr Con 4S - assorbimento 38,5 A - apinta letta in bilancia 1300 gr N.B. Penso che la spinta reale sia superiore hai valori letti anche perche' la ventola si trova a dover spingere prima tutto il baraccone in legno e poi a premere sulla bilancia... Forse con 6S l'assorbimento sarebbe esagerato ( la prova fatta con la FlyFly a suo tempo dava 80A) ma credo che con 5S ci sarebbero ottimi risultati ! Modifiche da apportare sulla ventola per montare il Cyclon: Come e' possibile vedere dalla foto, ho dovuto forare con la punta del saldatore la parete dello statore per far passare i cavi del motore( essendo a cassa rotante ) C'e' nessuno che ha gia' provato il cyclon con configurazioni simili ? Ciao a tutti, Simo. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ciao, io usavo proprio quel setup su un L-39. La facevo andare con 6 celle Flightpower EVO25 4350mah. Assorbimenti vicini a 65-70A e spinta di 2Kg circa. Ciao ![]() PS: Senza intubamenti le spinte sono diverse.... Tienilo presente! Ri-Ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Si e' vero, mi pare di aver visto un video di un L-39...doveva essere il tuo...alla fine il pilota ringrazia l' ING MARCO !!! Per quanto riguarda l'intubamenti hai sicuramente ragione,pensa che ho registrato una differenza di quasi 300 gr di spinta tra mettere l'anello e toglierlo... Penso di avere bisogno di te in futuro per qualche consiglio su come gestire una turbofan o simili(ho in cantiere un Mirage ed un L-39 entrambi sui 5 Kg in ODV)...ci sarai al fan meeting? Ciao , Simo. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Spero di esserci al Fan Meeting, solo che ho dei gravi problemi in famiglia. Comunque se hai bisogno per la 120 chiedi pure. Ciao!!
Adattatore 5mm ventola midifan | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 ottobre 07 09:08 |
f104 midifan | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 22 ottobre 07 09:28 |
axi 2814/10 con midifan è possibile? | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 13 ottobre 07 18:11 |
Wemotec midifan: dove comprarla? | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 26 settembre 07 20:52 |
