Vecchio 25 maggio 08, 12:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Probabilmente l'adattatore USB serve solamente per poter collegare l'esc ai PC non dotati di porta seriale (ultimamente quasi tutti).
Il segnale dal PC comunque arriva visto che i pochi beep che emette li fa non quando collego la batteria ma quando tento di leggere le impostazioni dal software, poi perde la connessione. Magari è solo il settaggio della com che va impostato diversamente, solo che nessuno dice come.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 15:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Tzunami
Ciao Alberto , penso proprio che tu abbia ragione , il cavo usb serve solo come adattatore ma non porta l'alimentazione. A me sono stati venduti i cavi senza il cd di istruzioni ( come indicato nel sito ) quindi vorrei evitare di fare danni. Può bastare secondo te anche una due celle ? Il coccodrillino nero lo hai collegato al negativo della batteria ? Hai provato a misurare le tensioni in uscita dalla spinetta che si collega allo tzunami ? Grazie. Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 21:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Non so se due celle possono bastare, a naso direi di si visto che non deve alimentare il motore ma solo l'esc, il coccodrillo va attaccato al polo negativo della batteria. Non ho provato a misurare le tensioni in uscita dalla spinetta.
Qui puoi trovare il manuale per il collegamento del cavo.
http://202.85.132.119/member/31702/e...cablesetup.pdf
Ciao.
Alberto
Vecchio 26 maggio 08, 12:09   #14 (permalink)  Top
Smile Tzunami
Finalmente il programma funziona ! ho collegato il coccodrillo al negativo della batteria e il positivo della medesima al + del regolatore , quindi il meno del regolatore rimane scollegato. Il programma vede la porta com1 e cliccando su read si vedono tutti i parametri impostati. Il regolatore non fa nessun beep . Dimenticavo : ho utilizzato solo il cavo per la seriale senza il cavo usb ed ho eliminato il condensatore come da istruzioni ( ho installatato anche il driver che mi ha mandato HET in quanto per la porta seriale non so se serve.....)
Alberto hai provato a staccare il negativo del regolatore ? Ciao Gianmario
Vecchio 27 maggio 08, 01:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Ciao, ho provato sia con negativo staccato che attaccato ma niente, non avevo però rimosso il condensatore, provvederò a farlo e riprovare, solo che nel frattempo ho montato il tutto e mi ci vorrà un pò per tirare fuori il regolatore.
Ciao.
Alberto
Vecchio 27 maggio 08, 08:14   #16 (permalink)  Top
Tzunami
Ciao Alberto , rimuovere il condensatore è importante , visto che dalla cina mi hanno spedito un nuovo connettore privo del medesimo. Se lo rimuovi funziona sicuramente.
Ciao . Gianmario
regolatore tsunami 30 het rc lospietato Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 aprile 08 13:38
Aiuto cavo programmazione Tsunami 3dman Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 gennaio 08 12:35
rego Tsunami comet Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 novembre 07 01:59
Tsunami sul forum Lillo Segnalazione Bug e consigli 26 22 settembre 06 15:57
Tsunami 30 lospietato Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 settembre 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
