Vecchio 05 maggio 08, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Question F20 HET- incidenza ali
Ciao a tutti.
Ho un dubbio per quanto riguarda l'incidenza dell'ala. Nelle istruzioni non sono indicati i gradi e il sistema indicato mi sembra un poco "spannometrico".
Come da indicazioni, l'ala risulta con una incidenza di 1,5/2 gradi positiva rispetto ai piani di coda. Poichè ho lo strumento per misurare l'incidenza , chi lo ha già costruito , mi saprebbe dare la misura dei gradi ? Grazie
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ciao per l'incidenza non c'è problema, è il secondo che costruisco, segui le istruzioni, lascia 1mm dietro e 10mm davanti tra bordo d'entrata e fine bassa della fusoliera e sarà perfetto. Stai attento al diedro! L'ultimo mi ha fregato con una differenza di altezza notevole tra le 2 ali, quasi 1cm!!
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 14:55   #3 (permalink)  Top
Ciao , potresti dirmi sul tuo modello i gradi di incidenza , poichè le mie baionette hanno molto gioco e con lo strumento si evita qualsiasi errore. Grazie. Gianmario
Info F20 Tiger Shark HET brucomela Aeromodellismo Ventole Intubate 15 30 settembre 07 14:00
Cockpit F20 Het Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 settembre 07 17:54
Problema F20 Het Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 14 22 settembre 07 22:48
F20 Het Ing_Marco Aeromodellismo Ventole Intubate 3 14 settembre 07 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
