Vecchio 04 maggio 08, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Problema con ali F-20 Het
Dunque, la sfiga mi perseguita!
Dopo avere distrutto un F-20 retrattibilizzato settimana scorsa per problemi radio per fortuna risolti, mi sono messo subito a costruirne un altro. Sono già a buon punto e oggi ho montato le ali, controllo incidenza, segno tutto e incollo.
Appena finito mi rendo subito conto del problema, un ala ha un angolo di diedro superiore all'altra, anche se aderiscono perfettamente entrambe al corpo.
L'incidenza è perfetta di tutte e due, ma sul fine alla, con il modello appoggiato a terra, ho una differenza di altezza notevole.
9mm abbondanti, quasi 1cm
Se poi lo osservo bene da dietro posso notare ad occhio che l'ala destra sale di più della sinistra, che resta con un diedro decisamente inferiore....
Accidenti alla HET, cosa può significare andare in volo in questa situazione? Chi di voi ha già l'F-20 ha avuto dei problemi simili?
Avevo una differenza di altezza sul fine ala anche con l' F-18, ma era inferiore, poco più della metà di questa, e non ho avuto problemi... Il fatto è che ormai le ali sono incollate, credo sia difficile rimediare!
Help
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 21:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Non vorrei dire una cavolata ma credo che potresti avere problemi di rollio da una parte, però in realtà ti cambia poco fino a 1 cm di differenza, nel senso che con un minimo di trim lo risolvi. Certo è fastidioso da vedere, io userei un sistema poco ortodosso per provare a risolvere il problema, tipo cercare di incidere la parte sotto dell'attaccatura, lungo la linea dove è incollata, ma senza staccarla.
Giusto un minimo che si possa "tirare" quel cm di inclinazione che serve e poi tenendola in trazione riapplicare della colla a mo di stucco lungo l'incisione.
Prendi tutto con le pinze.. sarebbe un tentativo aritificioso ma non ho la minima idea che funzioni
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 23:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Grazie, penso che potrebbe essere l'unica soluzione!
Comunque, considerata la microbaionetta che ha l'f-20, non mi fido ad inciderla per poi rincollarla, ho paura che potrei incorrere in cedimenti sgraditi
Se le ripercussioni in volo non sono gravi io lo lascerei anche così, sicuramente è brutto anche esteticamente, ma non è poi una cosa così vistosa...
Vecchio 03 giugno 09, 16:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-09-2004
Originalmente inviato da GarudaOne Visualizza messaggio
ecco il mio...
YouTube - LANCIO DI COLLAUDO JET F-20 HET 2W20 2650 MHA 30C 4 S SALERNO VOLA RX 4 CANALI FASST
MIKYCIANCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
maledetti het.....tanto blasonati, ma costruiti con l'accetta
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 19:29   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Il blasone é dovuto al rapporto qualità/ prezzo, ma il prezzo tutto sommato é molto basso per dei modelli "non schiumosi", e quindi bisogna stare in campana durante il montaggio.
modelli accurati di questa classe ce ne sono, basta spendere il doppio.
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 22:21
Aiutooooo Problema Ali Con Due Servii luca_AEROTEAM Aeromodellismo Principianti 12 11 dicembre 07 13:24
problema con ali storte ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 43 09 dicembre 07 12:12
Problema F20 Het Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 14 22 settembre 07 22:48
Problema con Motore 380 Brushless e regolatore Ali Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 giugno 05 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
