Vecchio 07 aprile 08, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Motorizzazione EFA 2000
Ciao a tutti,
finalmente è arrivata l'ora di motorizzare il mio efa ( che è in cantiere da natale .......)
Ragionando su pesi, spinte e varie.....sono arrivato a questo setup :
Ventola : Schuberle DS-94 HDT
Motore : NeuMotor 1521-2Y
Regolatore : Castle-Creation HV110
Batterie : 12 celle FlightPower EVO25 5000mah
Dovremmo essere sui 5,5 Kg di spinta a 69A di assorbimento.
Come peso di motore-batt-rego-ventola siamo sui 2,3 Kg.
Il modello nudo con carrelli ed elettronica (escluso sopra ) dovrebbe pesare 2,2 - 2,4 kg .
Dovrei quindi avere circa 1kg di margine.
Secondo i vostri pareri , vi pare una motorizzazione adeguata ?
il modello è questo : EFA marco
Aspetto le vostre idee in merito.
Saluti
Marco Mulassano
Gruppo Volo Falchetto
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 21:13   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Se siamo sui 5,5 chili con una turbofan4000, un mega edf120 e 10 celle con 76 amp ottieni all'incirca la stessa spinta ma stai più leggero in peso e spesa.
Vecchio 08 aprile 08, 14:13   #3 (permalink)  Top
Ciao staud! tutto bene ?
La scelta nasce dal fatto che di motore, regolatore e ventola sono riuscito a spuntare 550€ spediti.......penso che meno di così....
Poi le ventole Schueberle HDT dovrebbero essere molto vicine alle turbine, ossia tanta spinta anche a grande velocità, con una spinta statica mostruosa.
Riguardo i motori MEGA EDF, bisogna vedere se tali dati sono veritieri.
Diciamo che su un motore in cui butto 3Kw vorrei andare sul sicuro.
Ieri sera ho lavorato le ordinate interne della fusoliera con la CNC del mio "collega" .....
Le facciamo in sandwich di balsa e carbonio, stampate sotto vuoto da noi, e fresate a CNC con allegerimenti.
Stasera ultimiamo il tutto e poi iniziamo con i condotti, che raccorderanno la bocca d'ingresso (da 114 cm^2 di area) con la ventola (diametro interno del condotto 120mm con scalino di innesto ventola a 125mm (area utile della ventola 88,5 cm^2).
l condotto di uscita sarà conico da subito dopo lo statore per arrivare al diametro di uscita di 10cm ( 80 cm^2 ).
Con queste aree dovremmo avere un ottima alimentazione con una buona spinta, ed una discreta velocità.
Te staud useresti i Mega Edf vero ?
Secondo te sono meglio di plettemberg, neumotor, lehner ?
Ciao e grazie delle tue risposte, che sono sempre ben accette vista la competenza che hai nel settore.
Vecchio 08 aprile 08, 14:25   #4 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ing_Marco Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Saluti
Marco Mulassano
Ho visionato le fasi della creazione dell'EFA. Bel lavoro. Molto bello il risultato finale. Complimentoni.
Vedo che anche sul motore si va verso roba grossa....
Non vedo l'ora di visionare un video dell'oggetto.
Buon proseguimento.
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 14:50   #5 (permalink)  Top
I dati li ho letti sullo strumento in un filmato, comunque certo, se hai spuntato quel prezzo ben venga, una schubeler da sola sta sui 300 euri.
Vecchio 08 aprile 08, 15:37   #6 (permalink)  Top
Grazie dei complimenti!
Per la motorizzazione siamo obbligati volendo ottenere un modello molto simile al vero....
Speriamo di provarlo il prima possibile, ma il lavoro è ancora lungo perchè vogliamo fare gli svluppi di ogni particolare a CNC in modo da poterli poi riprodurre.
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Buon proseguimento.
Vecchio 08 aprile 08, 15:38   #7 (permalink)  Top
Poi, secondo me con le HDT ci avviciniamo molto alle turbine.
Proveremo così poi si vedrà....
Grazie delle tue opinioni preziose.
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Vecchio 09 aprile 08, 15:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Bhe però così non si fa!!! Non puoi postare quelle foto!!
E' stupendo... per caso avete intenzione di commercializzarlo?? Fatemi sapere perchè sarei interessato......
Sandro
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 16:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Complimenti proprio un bel lavoro!!!!!
Manu
Ho troppe cose da fare..gnapossofà..
- Io uso FRONTLINE non solo per cani -
- A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone -
bramante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 16:09   #10 (permalink)  Top
Come il tuo mig del resto.
Efa 2000 In Depron aereocarlo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 febbraio 09 21:21
progetto....efa 2000 andrea997 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 20 giugno 08 12:41
Efa loralf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 aprile 08 00:49
motorizzazione per un vecchio scorpio SAFARI 2000 jambè Aeromodellismo Principianti 10 06 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
