![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| Arrivato!!! Big Foam F-18
è arrivato oggi! è molto bello e con i suoi 1700 mm di lunghezza è anche bello grosso ![]() ora provvederò all'incollaggio della parte superiore, alla carteggiatura delle imperfezioni e alla ricopertuta totale in tessuto di vetro da 25gr. poi passerò al sotto. per la motorizzazione una volta pesato credo che mettrò due HET con 4S l'una. ![]() Ciauz Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:50 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
come disse rocco siffredi la prima volta che si guardò tra le gambe.... uela che bestia!!! facci sapere come va!! ![]()
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
| se lo riveste con un leggero sottovuoto vien liscio liscio... sennò dopo la ricopertura dà una leggera mano di vernice, e carteggiandola essa fà da stucco.
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Iniziato il miragione, stessa tecnica. ![]() Fabio hai una foto dei condotti? ps Voglio vedere quando lo importa qualcuno sto modello. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Bell'acquisto,complimenti. Dove lo hai acquistato??
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006 Residenza: torino
e che materiali servono sono modelli gyrossi come si fà fra una giuntura e l'altra e nn fare grinze? vorrei usare il Bae Hawk come cavia se esce bene ripiegherei sul mirage e in futuro al su27(modelli che adoro) valerio parlava del sottovuoto cosè? FABIO bellisimo modello
__________________ [COLOR="Red"]flotta MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
premetto che ho sia pompe del vuoto che sacchi, non intendo usare il sottovuoto! certo mettendo il tessuto sul Mylar (o PVC da 0,8mm come volete) e mettendo sottovuoto otterrò una superficie liscia però ho molti problemi da affrontare, per primo la perdita totale delle pannellature ed è un peccato e poi la fattibilità solo sull'ala e piani di coda il resto è impossibile. Per non parlare che non possiedo le controforme interne e quindi SPRAAAACCCC ![]() semplicemente, carteggiatura con la 800, poi con il rullino spalmo la resina e con un pennello a picchiare il tessuto da 25gr che non fi fate scrupoli è finissimo!!! altro che giunture. va tenuto su con una mano mentre si adagia pichiettando, poi stucco a spruzzo molto fine e leggero, un'altra passata con la 800 e via la prima mano di vernice. è vero metterò su un 200 gr tra tutto ma volete mettere??!?!?! se calcolo di avere 2Kg si spinta con due ventole Het con 2W e 4S ho 700 gr. di batteria devo stare sui 1,3 Kg di modello. Se ho solo 2 servi standard e due mini sulle ali il resto è motori e modello... dovresi farcela a stare su 1:1 |
big foam f-18... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 13 settembre 07 19:25 |
3d no foam | aiwawe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 agosto 06 13:09 |
Hydro Foam | mibo2911 | Modellismo | 3 | 02 giugno 06 18:56 |
hydro foam progettazione | Tailele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 181 | 02 novembre 05 16:11 |
servocomandi per hydro foam | nikonfly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 22 settembre 05 23:38 |
