27 febbraio 08, 13:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
| Volevo dire che ho copiato il sistema di aspirazione
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) |
27 febbraio 08, 21:52 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Con la bocca sotto perdi un po' di spinta, l'aspirazione non è un granché. Farci una bella gondola secondo me non sarebbe una grande rinuncia estetica. Per l'assorbimento non dovresti superare ad occhio i 18A anche con celle strabuone, con un 4200 kv assorbe circa 21A.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
27 febbraio 08, 22:51 | #13 (permalink) Top |
Grazie per le informazioni sull' assorbimento valerioraptor. Per la presa d' aria sono parecchio incasinato. Effettivamente, mettere la ventola in gondola sarebbe l' ideale per una spinta massima. Però ti dico una cosa: dato che non sono ancora un asso a pilotare, mi accontenterei anche di una spinta sotto la soglia ottimale. Mi accontenterei di una buona velocità, ma non eccessiva. E poi c' è un fatto importante che gioca a mio favore: se riesco a far pesare il modello al massimo 500 g, avrei un carico di 25 g/dm2. Dovrebbe planare bene. Ho intenzione di realizzare un modello molto somigliante a un jet vero, almeno nell' estetica. Il rischio è di perdere troppa spinta. Se riuscirò in questo modello, ne costruirò un altro con ventola in gondola e con un motore più prestante. Utilizzerò i disegni del modello precedente, quello con la cappottina blu. ah, come celle utilizzerò un pacco da 3 celle FlightPower EVO25 1200mAh. Forse avrò poca autonomia, ma l' amperaggio di scarica è sopra la soglia minima di parecchio.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) Ultima modifica di mucchino : 27 febbraio 08 alle ore 22:56 |
28 febbraio 08, 19:14 | #14 (permalink) Top | |
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
28 febbraio 08, 20:48 | #15 (permalink) Top |
Effettivamente servirebbe più spinta per essere sicuri nel volo, soprattutto se il pilota non è un asso. (il mio caso) Se riesco a tirare fuori 380 g di spinta con quella configurazione è un miracolo! Il modello pesa 450-500g. Sarrebbe già buono. Un rapporto 1:1 lo vedo duro da raggiungere. Dovrei mettere la ventola proprio in gondola. Voglio tentare comunque, almeno per l' esperienza. ------ Bene, almeno le batterie sono buone.
28 febbraio 08, 21:49 | #16 (permalink) Top | |
29 febbraio 08, 13:48 | #17 (permalink) Top |
a questo punto vorrei tentare un condotto di aspirazione vero e proprio. Nella foto potete vedere il condotto completo di tutte le misure. Se un condotto del genere non dovesse essere funzionale, lo modificherò in base ai vostri consigli. Mi dispiace, ma la ventola in gondola non la voglio proprio mettere Posto il file DXF del codotto, così se volete potete ripostarlo modificato secondo la vostra esperienza. grazie
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) Ultima modifica di mucchino : 24 gennaio 15 alle ore 11:41 |
29 febbraio 08, 19:54 | #18 (permalink) Top | |
01 marzo 08, 00:43 | #19 (permalink) Top |
La parte superiore del condotto è inclinata per motivi estetici. Se lo facessi dritto anche sopra dovrei schiacciare molto la fusoliera. Posterò il disegno del modello per farvi capire meglio. Il problema è che dovrò trovare il modo di attaccare le ali ai lati della presa d' aria senza farci passare le baionette in carbonio. Dovrò creare due ordinate in compensato alleggerito e fare un ottimissimo lavoro di progettazione. Domani posterò le immagini del modello. Una cosa che mi preoccupa è la lunghezza del condotto di entrata. Il lancio sarà molto problematico. Se il modello riesce a prendere velocità non dovrebbero esserci problemi di poca aria in entrata.
01 marzo 08, 02:43 | #20 (permalink) Top |
Altra cosa: quanto perderei in efficenza se facessi passare 2 tubi di carbonio da sei millimetri di diametro nel condotto di aspirazione? se potessi far passare i tubi che sostengono l' ala nel condotto di aspirazione senza perdere troppo in efficenza, avrei risolto il 90% dei problemi. ditemi
hacker b20-22s con ventola pentapala alfa model | flyman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 21 dicembre 07 11:38 |
motore per ventola alfa model edf 60/15 Mk.2 | banill | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 23 maggio 07 22:56 |
Motore per ventola Alfa Model edf 60-15 mk2 | Ivanover | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 16 febbraio 07 14:07 |
Ventola MK2 Alfa Model chiarezza motorizzazione | jijuja | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 agosto 06 16:00 |
