Vecchio 17 marzo 08, 22:37   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2005
Vorrei montare un motore tipo questo:
ModellismoLuchini.it
Senza carrello mai provato.... ma credo non ci siano problemi vista la discreta spinta...
rafnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 22:00   #62 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Alla fine l'hai provato ??? Ho visto che voli anche te a tor vergata.. magari un giorno che ci vai ci possimo incontrare, vorrei vedere dal vivo come si comporta in volo...
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 01:42   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: Fano
Salve mi presento sono un elicotterista..... Sarei interessato a sapere dove avete comprato questo modello e quanto lo avete pagato... l'ho visto volare e va veramente bene..
dove posso risparmiare il piu possibile??
chiaramente cerco modello completo aparte la radio che ho..
andrebbero bene anche negozi dal estero. anzi meglio perche' si risparmia.
ciao e grazie anticipatamente.
Medusa Killer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 09:34   #64 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Medusa Killer Visualizza messaggio
ModellismoLuchini.it - Modellismo Dinamico - Aerei - Elicotteri ne ha uno in negozio, l'ho visto ieri
Vecchio 31 luglio 08, 20:07   #65 (permalink)  Top
L'avatar di R3bus
Data registr.: 06-04-2006
Residenza: TRENTO
Invia un messaggio via MSN a R3bus
f-18
Ma voi che lipo usate per questo modello ? Siccome lo ho appena finito di montare volevo sapere che tipo di lipo usare prima di fare errati acquisti.
R3bus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 09:21   #66 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da R3bus Visualizza messaggio
c'è un utile articolo del buon Staud pubblicato su Modellismo di questo mese che parla proprio di questo modello.
Vecchio 01 agosto 08, 09:42   #67 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Ma io non lo trovo modellismo!!!
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 11:18   #68 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Male
Le istruzioni parlano di celle da 950 mah, non so con quali celle però dato che abbiamo misurato 23 amp con le 1600, per cui direi di usare delle 1600 20C, anche per via del centraggio.
Attualmente l'ho modificato asportando il carrello ed allargando il vano batterie per poter accettare delle 2200 20c, il modello vola bene anche con le 1600, ma con le 2200 a parità di peso (carrelli e servo asportati) e un 20 % di spinta in più grazie alla magior capacità di scarica delle celle fila forte e ci si può ballare la rumba.
occhio al centraggio, deve essere proprio a 17 cm,dove risulta un filo picchiato cm, 2 mm davanti ed é picchiato forte, al collaudo non m'é bastato il trim.
Vecchio 01 agosto 08, 12:00   #69 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Male
Le uniche celle da 2200 che entrano nel vano, che ho, sono 10c!
Ma il regolatore regge 25C?
Devo fare scorta di batterie, che stiano nel vano, ma con più mAh possibili, quali?
Vecchio 01 agosto 08, 17:25   #70 (permalink)  Top
Con delle 10c non avresti vantaggio in termini di scarica, ed inoltre staresti fuori dal loro range di utilizzazione, meglio delle serie 1600 a quel punto, io ho brutalmente allungato ( verso la coda per motivi di centraggio) il vano ( con la punta calda del saldatore) unificando di fatto i vani batteria e radio.
Con le 20 C probabilmente saliamo sui 26/28 amp, ma il regolatore è ancora vivo, forse aiutato anche dal servo in meno che fa produrre meno calore al bec, comunque per non saper ne leggere ne scrivere u buchetto sulla carenatura in corrispondenza dell'alettatura del regolatore lo farei..
Ah ultima cosa, avendo maggiori giri ho anche carteggiato un po i condotti d'uscita, assottigliandoli per fare in modo che abbiano un diametro leggermente più largo, e quindi minor consumo e più spinta, ovviamente a scapito dell'allungo che comunque resta decente.
comunque se non hai voglia di modificarlo considera che con delle buone 1600 e lasciando il modello di scatola vola più che dignitosamente, magari un po picchiato, ma bastano 10 grammi dietro.
Robbe helicommand 3A 0 3D aaron111 Elimodellismo Principianti 9 08 febbraio 15 17:48
robbe asw 15 bienne Aeromodellismo Alianti 0 22 novembre 07 13:39
helicommand Robbe prinner Elimodellismo in Generale 35 11 gennaio 07 17:02
rac400 robbe psyco78 Motoscafi con Motore Elettrico 14 07 novembre 06 02:23
Robbe FX-18 mr_ade Radiocomandi 9 03 novembre 05 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
