Boccola in alluminio della ventola ALFA con foro troppo grande - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 febbraio 08, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ebbene si, l'infame ha colpito anche me!!! (il sabre alfamodel...)
Solo che ho un problema: la boccola, quella d'alluminio che va incollata sull'albero motore, ha il foro che è un pelo largo, quindi, una volta incollata, vibrava un po' troppo per i miei gusti (avete capito bene: vibrava anche senza rotore!!!)
Suggerimenti per effettuare l'incollaggio in asse??
Per la cronaca il motore è l'himax da 5300 con l'asse da 2mm..
Grazie, Michele
PS: la poliuretanica regge davvero tanto: per estrarla con l'estrattore ha retto fino all'ultimo millimetro
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 17:19   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Fino ad ora ho visto 2 misure di barilotti, da 2 e da 3.17.
Per farmi il 2.2 ho dovuto allargare il 2.
Se hai il 3.17 non riuscirai mai a centrarlo, dovresti chiedere a Jonathan se ha delle ventole col barilotto da 2, se no te lo devi rifare....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 17:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Mi sono spiegato male: la boccola è da 2mm, così come l'albero del motore. purtroppo, però, per una perversa combinazione di tolleranze, la boccola "sciacqua" leggermente sull'albero motore; sarà questione di qualche centesimo di millimetro.
Quando incollo la boccola sul motore, quindi, invece di incollarsi perfettamente al centro, la boccola si incolla quei pochi centesimi di millimetro fuori asse, e quindi vibra. Che mi conviene fare?
A.Einstein
Vecchio 11 febbraio 08, 23:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Non mi direte che sono l'unico cui è capitato!??!?
A.Einstein
Vecchio 12 febbraio 08, 11:39   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Dai 4 colpetti a 45° con una limetta fine da ferro, lungo l' albero, vedrai che poi si infila giusto.
Poi togli, metti l' adesivo strutturale e sei a posto.
Comunque se hai delle vibrazioni come dici al 90% NON è colpa della boccola ma della girante non equilibrata.
Tu girala sul supporto di 180° e rifai la prova.
Vecchio 12 febbraio 08, 14:51   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Credo anch'io che un centesimino non faccia molta differenza, comunque sarebbe bello sapere di chi é la "colpa" se dell'albero o della boccola, una boccola di ricambio costa 1 euro se non erro.
Vecchio 12 febbraio 08, 15:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
99% della boccola, visto che mi sciacqua allo stesso modo anche un paio di punte di trapano da 2mm di marche diverse (l'ho provata dalla parte del gambo)
Comunque ora sto provando ad incollarlo per la 4a volta...
Non è che mi sto arrovellando per un centesimo di mm, il fatto è che, una volta montato il rotore, le palette si alzano e abbassano si un millimetro rispetto al bordo della ventola, e questo fa vibrare notevolmente il tutto...
Vediamo se stavolta regge... però, visto che sono il primo cui capita, o volate con enormi vibrazioni o (più probabile) la mia ventola proviene da una partita un po' fallata...
Vabbè, farò sapere e...grazie per le risposte!!!
A.Einstein
Vecchio 12 febbraio 08, 15:21   #8 (permalink)  Top
allora é più di un centesimino, cambiala dai così stai sicuro.
Vecchio 13 febbraio 08, 00:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
vedrai che i centesimi sono almeno 4/5....okkio che 4/5 centesimi a oltre 40mila giri sono parecchiucci....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Infatti...ad ogni modo non voglio ancora dire, ma ho provato dieci minuti fa, al minimo e senza rotore causa famiglia tra le braccia di morfeo, e la boccola sembra ferma. Forse dopo quattro incollaggi, per puro caso, la poliuretanica l'ha autocentrata... vabbè, domani provo e vi faccio sapere.
Però tiene davvero tanto sta wd 4, anche metallo su metallo!!!
Ciao e grazie!
PS: quanto mi devo aspettare con i condotti originali montati e delle "oneste" 1500 20C (delle FP...)? il programmino di Staud dice sui 450gr con celle cariche, ma mi sa che non considera lo schiacciamento del condotto del sabre...
A.Einstein
Ultima modifica di MikyFly : 13 febbraio 08 alle ore 00:50
Lipo troppo grande per alloggio 5#8!! kartol Elimodellismo Principianti 3 16 gennaio 08 15:58
hacker b20-22s con ventola pentapala alfa model flyman Aeromodellismo Ventole Intubate 16 21 dicembre 07 11:38
alfa..troppo pesante? robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 53 23 agosto 06 00:28
un pignone troppo grande cosa provoca? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 novembre 05 12:30
pignone troppo grande hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 gennaio 05 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
