07 febbraio 08, 17:08 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'avevi detto: 2 elementi, quindi 7,4 volt Per il regolatore, un buon 12 ampére va benissimo, 10 va bene, 8 va benino. . Un J-Tronik come il tuo ma da 12 A lo trovi tra 25 e 30 euro. per metterci un brushless, io eviterei come la peste le alfa (mediocri e fragili) e andrei sulle collaludatissime ed economiche alfa; ma se ci dici cosa vuoi fare, possiamo essere più precisi. tieni conto che con due brushless ci vogliono due regolatori, uno per motore, e devi anche cambiare il pacco batterie con un 3 elementi (o 4, ma di questo ne parliamo poi, quando sapremo che ci devi fare).
__________________ www.masali.com | |
07 febbraio 08, 17:24 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
| Tasso alcolemico??
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
07 febbraio 08, 17:24 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2007
sto "costruendo" un nuovo modello a cui stavo pensando da un pò, un jet in depron con ventole intubate (questo è il post nella sezione costruzione http://www.baronerosso.it/forum/aero...-varitech.html) e volevo sapere come motorizzarlo. Adesso non saprei il peso preciso, tuttavia penso che non supererà i 500g.
09 febbraio 08, 14:45 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
quoto il masali (che voleva dire di evitare le GWS, tra ubriachi ci capiamo) puoi buttarti sulle alfette dalle quali si può tirar fuori da 200 ai 650 gr di spinta a seconda del motore e della girante (tri o pentapala). si parla molto bene anche delle xfan, sono 4 mm di meno ma reggono 60000 giri, eprcui si possono raggiungere i 7 etti di spinta. Altra ventola su questa classe di dimensioni è la SF, anch'essa in grado di spinte considerevoli, sembra non avere limiti strutturali... le GWS sono comprovatamente penose, se vuoi di più devi passare a qualcosa di meglio. dopotutto la ventola la compri una volta sola, non è come l'elica di un classico pluri che puoi rompere, a seconda dei casi, anche ad ogni atterraggio....
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
11 febbraio 08, 00:13 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ehm, un errore di sbaglio. per precisare: le gws vanno bene con i motori a spazzole, ma per i brushless c'è di meglio
Ventole intubate | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 58 | 07 novembre 11 14:34 |
Non sapevo cosa fare..ho messo 200W sul GWS Beaver | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 febbraio 08 14:08 |
mes.262 gws | deltapinox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 01 febbraio 08 22:28 |
480 bb e ventole | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 04 settembre 06 15:57 |
ventole! | crovax | Circuiti Elettronici | 20 | 20 luglio 06 13:35 |
